变频器在很多工业生产、企业行业中都会用到,它可以调节电源的电压、电流,从而起到一定的节能作用,对于电路中的过载、过压也可以有保护的作用。不过变频器参数甚多,调试起来较为麻烦,且在使用中可能因为参数设置的问题而运行异常等,下面来为大家介绍一些较为方便有效的检查方法,能帮助大家对其异常进行排查从而可以"对症下药"。
1、报警参数检查法:所有的变频器都以不同的方式给出故障指示,对于维修者来说是非常重要的信息。通常情况下,变频器会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息,而且大部分采用微处理器或DSP处理器的变频器会有专门的参数保存3次以上的报警记录。
〖例子〗有一台三垦IF 11Kw的变频器用了3年多后,偶尔上电时显示“AL5”(alarm 5 的缩写),说明书中说CPU被干扰。经过多次观察发现是在充电电阻短路接触器动作时出现的。怀疑是接触器造成的干扰,在控制脚加上阻容滤波后果然故障不再发生了。
2、类比检查法:此法可以是自身相同回路的类比,也可以是故障板与已知好板的类比。这可以帮助维修者快速缩小检查范围。
3、备板置换检查法:利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障,缩小检查范围是非常行之有效的方法。若是控制板出问题常常只有更换别无他法,因为大多数用户几乎不会得到原理图及布置图,从而很难作到芯片级维修。
4、隔离检查法:有些故障常常难于判断发生在那个区域,采取隔离的办法就可以将复杂的问题简单化,较快地找出故障原因。
以上仅是一部分维修方法,其实还有不少其他措施,比如直观检查法、升降温检查法或是敲击检查法等等。这么多方法可能会让大家有些迷糊,遇到变频器运行异常时不知该如何选择。其实归根究底都离不开一句"从实际出发",结合实际判断较为适用的检查方法从而确定异常源,不可直接生搬硬套。
