实验室几类智能消解仪的区别
发表于:2026-10-20 09:08:45|本帖共 884 字 1576
       实验室几类智能消解仪的区别实验室消解仪主要有哪些:微波消解仪、COD消解仪、石墨消解仪、电热消解仪微波消解仪是指在密闭容器里,采用微波加热原理,在高温高压条件下达到样品前处理目的的仪器。并为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案仪器,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。石墨消解仪选用高纯石墨材料,自行研发了智能石墨消解仪。具有消解快速、高效、方便等优点,适用于农业、林业、环保、化工、食品、医药、生化等行业以及高等院校、科研部门对土壤、食品饲料、植株、种子、矿石等化学分析之前的样品消解处理,也可以与微波消解仪配套,进行微波消解的预处理或消解后赶酸,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。COD消解器执行水质化学需氧量的测定,重铬酸盐法,分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD(cr)的测定步骤,严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标。显而易见,水质COD(cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。遵循了国际标准(ISO)和国家标准(HJ)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和HJ法一致,确保可靠的分析结果。COD消解器采用微电脑技术控制加热炉的定时,同时可以加热5个250ml的锥形瓶回流装置(或10个150升的消解瓶),达到节能的目的。同时,采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,采用风冷技术代替管道冷却方式,实现节水,使仪器标准化。COD消解器的介绍:1. 提醒温度恒定。2. 恒温控制智能调节。3. 您可以调整时间开关并保存。4. 自动智能温度控制由负载数量决定。5. 可用于COD,总磷和总氮的水样消解。COD消解器的特点:1. 无需提供试剂:COD检测所需化学成分提供的预制试剂管可节省试剂制备所需的时间。2. 节省时间:整个测量过程,包括水样消解,颜色测定等。所需时间少于3小时。3. 对环境的二次污染很小:微量回收方法只需要一些精心设计的试剂和试剂管防止有机物挥发和释放样品,确保消化过程的安全性。
工业4.0的落地路径分析得很清楚。
2026-11-1 06:29:32|本帖共 17 字 回复
