三维激光扫描仪知识科普大全
发表于:2026-10-20 08:55:55|本帖共 891 字 3523
       很多用户在购买三维激光扫描仪的时候经常会问产品的原理参数性能之类,为此威布三维的小编特意整理了一份三维激光扫描仪知识大全,希望对您有所帮助。
  1、三维激光扫描仪的工作原理是什么
  三维激光扫描仪的工作原理有两种:脉冲式和相位式。这两种方式是扫描仪所采用的激光测距原理的区别。通俗的说,三维激光扫描仪通过连续快速的水平和垂直方向的点测量,实现面测量,也就说将空间按照极坐标系划分成指定的水平和垂直间隔,然后快速测量网格交点处的距离,然后通过角度计算得到点位空间坐标。
  2、目前哪些行业应用三维激光扫描仪比较成熟?
  通常,基于相位差的三维激光扫描仪多用于室内的应用:如数字工厂(石油、天然气、化工、汽车、重工业、等工厂,轮船、飞机)的生成,交通事故和现场重建、铁路轨道扫描和最近应用的隧道扫描。这些应用的特点:近距离,高点云密度,厘米 --- 分米精度。
  3、如何评价激光扫描的距离?
  每一款的激光扫描仪的扫描距离与光线的强弱、由此所引起的物体反射率的变化、垂直扫描角度的大小等相关。 三维激光扫描仪的测距范围一般喜欢用反射率为90%的物体作为参考物体。我们知道,当光打到物体反射率越高的物体,所反射回来的光信号越多,强度越高,因此,激光扫描仪的射程也越远。
  4、对使用设备的环境比如温度什么的有要求没有?能否在机加车间直接用。
  使用温度是在5—40摄氏度机加工车间是可以使用的。
  5、精度与哪些因素有关?如何提升精度?
  精度主要有两方面,即扫描精度和配准精度,扫描精度主要与扫描环境有关,尽量避免在强尘环境下扫描。此外,可通过前期的控制测量来提高点云配准精度。
  6、三维激光扫描仪要怎么选购?
  选择三维激光扫描仪主要是看测距精度、激光发射频率还有测距。因为现在还没有一个专门检测参数准确性的机构,大部分公司给出的参数是真实的,也有极个别公司的参数是虚报的。在此推荐一下威布三维的REEYEE X5 激光手持式三维扫描仪,扫描精度0.03mm,扫描频率350000次/秒,测量范围0.1-8M(可扩展)。小巧便携,操作方便,无需外部装夹定位,可深入狭小空间操作。购买链接:威布三维 Reeyee X5工业级手持激光三维扫描仪。
