相对来说,制造电参数符合要求的晶振产品比较容易,但是要制造年老化率小的产品则较为困难。不只是成品工序,半成品晶片的质量也会影响老化。老化是整个工厂工艺,制造水平的集中体现。晶振频率的稳定性直接影响其所应用于电子设备的长期工作性能,因此晶振抗老化问题也是晶振厂家品质控制核心之一。晶诺威科技经过20余年晶振产品研发与生产,就该问题总结经验如下:
1、频率因素
晶诺威科技认为,晶振的年老化率主要起因于晶片表面附着物的脱落、研磨过程对晶片造成的应力、上架和镀膜过程形成的支架与晶片及电极膜与晶片间的应力变化、晶体表面吸附的气体以及由于漏气造成的电极膜表面的改变等。因此,脱落对质量较小的晶片会有很大的影响,同样的应力变化对薄片的影响要比厚片的影响大得多,这就是频率越高老化越大的根本原因。
2、晶片表面光洁度因素 既然表面脱落是晶体的老化原因之一,那么晶片表面的光洁度会直接影响晶体的老化,要保证一定的老化率, 晶体的频率越高则最终研磨使用的砂子应该越细,即要求表面光洁度越好。
注意事项:
(1)要保证晶片的光洁度,包括其边缘的光洁度; (2)应采用深腐蚀工艺,以确保破坏层被全部清除; (3)保证晶片的清洁度,要对晶片进行多遍仔细清洗:对支架、外光及谐振件也要清洗; (4)采用离子射镀膜工艺; (5)适当减薄电极膜的厚度,保证镀膜公差, 尽量减小微调量: (6)要保证镀膜和微调的真空度,镀膜前进行离子轰击清洗。镀膜过程中,晶片的温度、溅射的速度均对电极膜的质量有影响; (7)要考虑支架簧片质量对老化的影响,镀膜前、 后,上架点胶后, 微调后应进行高温烘烤以消除应力的影响。烘烤老化在可抽真空充氮气的烘箱里进行; (8)导电胶的质量、导电胶的挥发物也会影响晶体的老化,要确保导电胶固化后再封口,点胶后至少应有一遍清洗; (9)为防止电极氧化,晶体壳内部应充高纯氮气。在加工过程中,应尽量减少电极在空气里的暴露时间,防止晶片的再污染; (10)微调开始前,采用强激励的办法对晶体进行电清洗。 (11)要保证晶体的高密封性和低漏气率; (12)客户的使用状态特别是激励功率的大小也会影响晶体的老化,激励功率大,则老化加大。
补充:
晶诺威科技建议:在晶体制成成品后,在高温下烘烤、加电烘烤,进行多次高低温温度冲击、低温储存,采用多遍回流焊技术,以达到降低晶振年老化率之目的。
了解更多晶振相关资讯,请点击晶诺威以下链接:
晶振生产厂家怎么选?
晶振品牌排行榜
常见的晶振封装类型有哪些?
常见晶振级别介绍
哪些因素会影响到晶振稳定性及寿命?
晶振保存条件和注意事项 |
