车床得用电子表圆周分孔
发表于:2026-10-20 08:30:46|本帖共 617 字 661
       1.圆心位置(CTPOS):是指圆弧中心相对于对刀清零时的刀具中心的位置。 2.直径(DIA):要等分的圆弧直径. 3.点数(NUMBER):将圆弧等分的点数.如将360度圆等分8段应设置9个点数,因个点和第九点正好重合。 4.起始角度(STANG):要等分圆弧的起点角度. 5.结束角度(EDANG):要等分圆弧的结束点角度 好像还有一个选项是选择顺时针钻孔或者逆时针钻孔的,是按0,1,2这三个数字中的两个,反正1是可以按的,不能按的它会报警的。圆周等分可以直接输入起始角度0终止角度360,还可以这样算,比喻直径50的工件上钻5个孔,就是360除以5=72(起始角度)360-72=288(终止角度)。 数控车床是一种用途广泛的机床,在车床上可以加工平面(水平面、垂直面)、沟槽(键槽、T形槽、燕尾槽等)、分齿零件(齿轮、花键轴、链轮)、螺旋形表面(螺纹、螺旋槽)及各种曲面。此外,还可用于对回转体表面、内孔加工及进行切断工作等。 车床在工作时,工件装在工作台上或分度头等附件上,铣刀旋转为主运动,辅以工作台或铣头的进给运动,工件即可获得所需的加工表面。由于是多刃断续切削,因而车床的生产率较高。简单来说,车床可以对工件进行铣削、钻削和镗孔加工的机床。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:https://www.zhoushicnc.com/xinwenzhongxin/2018/0607/495.html
