弹簧管式压力表计量检测中的常见问题
发表于:2026-10-20 08:10:34|本帖共 907 字 2740
       1、压力表无显示
  在弹簧管式压力表进行测量时,压力表指针静止没有位移变换或是小幅度摆动后重新回到零刻度的位置,即是压力表无显示的问题表现。造成这种现象的主要原因是由于工作环境中的粉尘和大分子颗粒物较多,测量环境缺少相应的防尘除尘措施,长此以往,大分子物质附着在弹簧管道内堵塞管道,进而影响弹簧管式压力表的正常测量。弹簧管式压力表的使用时间过长也是导致压力表无法显示的原因之一,弹簧管式压力表的长期使用导致内部齿轮磨损严重,无法有效运转,弹簧也在长期的压力拉扯下弹性能力大幅度下降,使压力表在检测到压力时,也无法显示其压力数值。
  2、指针转动缓慢或跳动幅度过大
  弹簧管式压力表指针转动缓慢或跳动幅度过大的原因:传动部件自身损坏或是在传动件间存在过多的粉尘颗粒和油垢,影响传动部件的正常转动,导致指针转动缓慢。自由端与连接杆的连接缝隙较大也是压力表不规则跳动的原因之一。当两部分出现松动时,压力作用不能有效传递到弹簧管道上,使得数值无法准确显示。除此之外,指针受损弯曲、被测介质受自身压力波动影响较大等情况也会使指针的转动停止或是大幅度跳动。
  3、测量指针无法归零
  在弹簧管式压力表完成测量后,指针指向不是零刻度的原因:在测量检测前压力表的初始位置不在零刻度,因此测量结束后指针回位也不是零刻度;或是弹簧管式压力表游丝转矩的标准值较低,在压力测量时,由于压力的驱动可以正常运行,但当检测结束后转矩的力度达不到标准,压力表内部的结构发生形变,齿轮间的转动摩擦力变化较大,齿轮无法正常运转,进而使指针的指向并非零刻度。
  4、测量人员不够专业
  弹簧管式压力表结构简单,工作原理易懂,造成使用者对仪器的操作使用不严谨,没有对压力表进行深入了解便操作使用,然而弹簧管式压力表对使用环境、安装配件、外用零件和相关的保护措施要求较高,如果操作不规范,会使弹簧管式压力表的使用寿命大幅度缩短,压力表无法保持良好的工作状态。错误的操作使用,往往会使压力表仅仅在几次使用后,其测量准确性便大幅降低甚至报废。对测量人员的要求,不仅在于能合理规范使用弹簧管式压力表,还要具备测量后的管理与保护意识,因此使用机构需要引用专业人才进行弹簧管式压力表的计量检测。
