关于非金属补偿器您了解多少?
发表于:2026-10-20 08:09:24|本帖共 571 字 620
关于非金属补偿器您了解多少?松夏生产的非金属补偿器密封性能良好,有着较良好的生产系统,补偿器确保没有泄露,良好的_、耐腐蚀性. 松夏生产的非金属补偿器安装前,应该检查补偿器是否可以正确使用,规格及管道的支架要符合设计要求。具有良好的弹性和密封性,能够吸收波纹,角向,侧向及其组合位移,已被广泛应用于机械,由于受到各方面的制约是相当复杂的,但是_复杂的管系都可以选用若干个固定支架在不同的部位选择不同的设置,将其分成若干形状相对简单的单独管段。
松夏带您了解非金属补偿器: 1:补偿器适用于截面面积小于4.6平方米以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.5m但大于0.6mm的场合。标准全高型波纹补偿器适用于所有的烟风道。 2:非金属补偿器可补偿波纹、角向,具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、_、消声减震等特点,适用于热风管道及烟尘管道。 3:由于主体材料为纤维,无力的传递。用非金属纤维补偿器可简化设计,避免使用大的支座,节省大量的材料和劳动力。松夏生产的非金属补偿器密封性能良好,有着较良好的生产系统,补偿器确保没有泄露,良好的_、耐腐蚀性:选用的氟塑料、硅材料具有较好的_和耐腐蚀性能,由于管道连接过程中,系统误差再所难免,非金属补偿器较好的补偿了安装误差,体轻、结构简单、安装维修方便。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770
