孔板流量计在现实生活中经常被用于蒸汽贸易的结算,所以流量计得示值与贸易额有着直接联系。而有的用户为了减小流量计显示值,从而可以少交汽款,所以会采用一些特殊的方法达到偷汽的目的。那么平时大家可以怎么发现这些的方法呢?
1、人为造成高压侧导压管泄露,会让差压减小,从而降低流量计示值。具体做法是在高压管焊接处、三阀组连接处、排污阀等位置人为导致泄露。这样的方法在监控系统上都很难被发现,尤其是在夏季。一般在冬季容易被发现。
2、人为打开三阀组中的平衡阀,由此造成差压减小,从而减小流量计显示值。这种方法也很难被发现,除非 “偷汽 ”过大。因为蒸汽并没有向外泄漏,就算是突击现场检查也比较难发现。因此企业把三阀组锁在箱内是一种常规防范措施。
3、人为打开差压变送器高压侧排液或者排气阀,造成差压减小,现象跟特征同上述1,所以通常也是把变送器锁在箱内。
4、调整差压变送器零点或量程,提高零点截除量,让小流量计量被截除;加大仪表量程,直接让流量示值变小。这些操作都能在变送器上直接调整,只需要一把小螺丝刀就能进行。而对于智能型的差压变送器,则更方便在差压变送器供电线上的任何位置,接入手操器,就能随意调整。一般调整量不要太过分,是很难在监控系统上被发现,就算突击巡查不容易发现。所以一般企业会选择把差压变送器连同其与二次表连线一同锁在箱内。
5、人为让压力变送器导压通道泄漏,导致压力示值减小,从而降低密度示值,降低流量计量。一般通过现场巡查是能发现的。
6、在测温热电阻线路上串联一只小电阻,导致温度示值增大,从而降低密度示值,让流量偏低。这一手法非常巧妙,除非串入的电阻太大, 太多,不然是很难会被发现的。
以上内容仅供大家参考。孔板流量计的测量事关供用双方的切身利益,使用方应当严格监管、制止不正常的情况,平时要多加强检查,定期校验,杜绝任何漏洞。
