在现代化工业生产中,中成泵业的柱塞计量泵以其高精度、高可靠性的特性,成为流体计量与输送的关键设备。通过做好准备工作、正确启动与运行、注意操作事项以及定期维护与保养等步骤,可以有效延长泵的使用寿命,提高生产效率。为确保其稳定运行,规范使用显得尤为重要。
一、准备工作
使用柱塞计量泵前,需确保工作区域整洁,无杂物干扰。检查泵体、管路、电机等部件是否完好,确认供电电源的电压、频率正确,电机转向与标识一致。此外,对于新泵,还需清洗泵体上的防腐油垢,并注入适量的机械油。
二、启动与运行
连接管路:将进料端连接至待处理样品容器,出料端连接至目标收集容器。确保管路连接牢固,无泄漏现象。 体积设置:根据需要调整仪器体积设置,并确认流速控制旋钮在最小位置。 启动仪器:打开电源开关,按照说明书上的方法启动仪器。观察泵的运行状态,确保无异常声响和振动。
三、操作注意事项
填充样品:通过注射针或其他适当的方法向进料端注入待处理样品。注意不要超过容积限制,以防损坏泵体。 测量流速:根据需要调整流速控制旋钮,确保所需样品体积在合理的时间内完成输送。 监测压力:注意观察仪器面板上的压力指示器,确保泵运行时不超过安全范围。 泄漏检查:定期检查柱塞填料处的泄漏情况,如泄漏量超过每分钟10滴,应适当拧紧填料压紧螺母。 温升检查:注意检查泵体、传动箱等部件的温升情况,如温升过高,应停机检查并排除故障。
四、维护与保养
日常清洁:使用干净的布或纸巾擦拭外壳及操作面板,定期清洗液管和接头以防止堵塞。 验证校准:定期检查并验证计量泵的准确性和稳定性,如有偏差则进行校准调整。 更换易损件:根据使用情况,定期更换柱塞、密封圈等易损件,确保泵的性能稳定。规范使用中成泵业的柱塞计量泵对于确保其稳定运行至关重要。
