液氮在液氮储罐中的保存时间主要取决于容器口径和密封性,(以30升为例)通常在260天到49天之间。
小口径(50mm):30升液氮储罐静态保存时间可达260天,若频繁使用(如每天开盖),实际使用时间可能缩短。
大口径(如125mm、210mm):相同容量下保存时间缩短,例如125mm口径约100天,210mm口径仅49天。
若容器存在泄漏(如1cm小孔),液氮可能仅保存10天;密封良好且不频繁开盖的情况下,保存时间可延长至260天。
便携式液氮容器(如6升、10升)在静态条件下可保存60-100天,但频繁开盖会显著缩短实际使用时间。
建议定期检查液氮量,当降至容器容量的1/3时需及时补充液氮。
