卡尔费休水份测定仪保养维修时遵循的安全注意事项
发表于:2026-10-19 13:45:22|本帖共 763 字 2639
       卡尔费休水份测定仪保养维修时遵循的安全注意事项 卡尔费休水份测定仪是库仑仪和卡尔--费休法有效结合的应用电量法测定水分的新型仪器。该仪器克服了卡尔--菲休法操作上的烦琐缺点,采用了大电解电流及电流自动控制,测定结果直接数字显示,所以分析过程 时间短,操作简单,精度高,从而成为率、全自动的水分测定仪器。 该仪器适用于石油、化工生产过程与产品中水分的测定;充油电器设备绝缘油中水分的测定;医药、农药、粮食、纺织品、颜料、油漆、矿物原料等物质中水分的测定。把微量水分测定仪的电解池轻轻晃动几 下,使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收,然后把电解池放入夹持器中,打开搅拌开关,调整搅拌速度,使液面形成一个小的漩涡,把测量电极插头和电解电极插头插入主机的相应插座上,并使其接触良好,打开电 解开关。说明:在过碘的状态下,测量信号指示灯、电解信号指示灯的绿色灯是全部熄灭的,只分别亮一个红灯,并且数字显示器不计数。 为了安全的使用卡尔费休水份测定仪,请务必在操作、保养维修时遵照以下的安全注意事项。 1、电源:确认供给电源与本仪器所需的电源一致后再给本仪器供电; 2、供给电源要求:本仪器的供给电源应加装交流稳压器; 3、保护接地:为防止触电,本仪器投入使用前,请务必实施保护接地; 4、保护接地的必要性:请不要切断或拆除本仪器内部、外部的保护接地线,那样做的话会给人体带来极大的危险; 5、外部接线:确切接好保护接地后,再进行仪器各部件之间电缆的连接; 6、仪器维修、保养:卡尔费休水份测定仪内部有高电压线路,仪器通电时千万不能将手伸入其内部; 7、更换零部件:更换仪器保险丝、变压器时,关闭主机电源开关不能确保*切断电源,因此,请务必确认已切断总电源; 8、电源接口:主机外壳下部的两根3芯电缆是供给主机和探头的电源接口,带有220V高电压,仪器通电时切勿拆卸。
