一、小型气象站能够坚持环境中的哪些因素? 小型气象站是一种可以实时监测小型气候变化的重要仪器。在农业、林业、渔业等方面有着广泛的应用。在种植业中,小型气象站主要用于管理农业气象,辅助农业耕种,预防农业灾害,提升作物品质产量。小型气象站主要监测的是对农业影响较大的环境气候因素。例如影响植物生长温度、湿度、土壤墒情、雨量、风力风向、光照等。通过对多项环境数据的实时监测,并通过农业物联网可以自动对当前环境数据进行简单的分析处理。
二、安装小型气象站了解环境气候变化? 例如安装在温室内的小型气象站,监测到温室内的空气湿度较大时,小型气象站会将当前的环境数据实时传输给数据分析处理中心,然后软件会自动将当前的数据进行分析对比种植作物的适宜生长环境数据参数,当发现其湿度较大,不利于作物生长时,会在用户端描红提醒工作人员,现在的温室内湿度太大需要调整湿度。这时工作人员就可以通过开窗通风等措施降低温室内的湿度,当湿度达到植物生长的正常水平时,小型气象站将监测到环境数据返回到数据中心,显示在用户端上。 这种利用小型气象站,精准控制温室环境变化进行种植的方式,在我国高经济作物的花卉种植、草药种植中应用十分广泛。例如红掌种植,想要获得品相很好的红掌就需要对环境进行精准的控制,特别是夏天,当气温较高时,红掌就会收缩使其美观程度大打折扣,让其经济价值直线下降。为了保证其经济价值,花卉种植者应用这种七星气象站对温室内的环境进行精准控制监测,在辅以相应的环境调整措施就能大大提升花卉的成活率,减少经济损失。 |
