(1)密封装置的密封装置的结构是由铁芯,线圈绕在铁芯,线圈,一个固定触点,在串联和并联,髋关节和接触弹簧的可动触点的接触。
当发电机的转速低时,输出电压低于电池电压时,电流流过线圈的线圈的串联与所述磁芯的并联是非常小的,弱的强度,吸力不足以克服弹簧的张力,这样的接触开口。该电路是发电机和蓄电池,电力电气设备的引擎和所有单元格。
(2)减压器减速器,用于控制为11.8?14.8V,发电机的电压的范围内。它是由铁芯,线圈,线(与电枢绕组',细钢丝缠绕和并联的发电机接触,接触臂弹簧和一个限流电阻。
因为压力线圈和电枢绕组并联连接的,相等的电压,电压的上升在发电机,使得当发电机 的转速增加时,电流的增加通过线圈,铁心,增加的电磁力,吸,克服触头臂弹簧的张力将接触臂的接触,在这个时候,电阻器被自动插入到激励电路,励磁电流减少,发电机,减少磁感应强度,生成程序生成的电压降。
(3)限流装置用来控制电枢电流发生器不超过额定的值。
当增加了发电机的输出电流 ,电枢电流限制线圈电流增加时,电磁吸力增强芯,将在与吸入口接触时,电阻自动插入到发电机,所述发电机磁场减弱,电压下降的激磁电路,这将减少了发电机的输出电流。
然而,因为电流减小时,电磁力,取决于弹簧的张力和接触闭合时,等等,接触持续振动,电流维持在一定的平均值,从而防止过载和解。
以上内容关于“拖车柴油发电机组康姆勒电力:柴油发电机调压器的作用?”,拖车柴油发电机组厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注柴油发电机组厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
