混凝土搅拌机超负荷运行会带来哪些影响
发表于:2026-10-19 13:02:42|本帖共 364 字 4107
       小型混凝土搅拌机在某个特殊带有高温的环境中下进行作业,再加上天气的影响,都会增加混凝土搅拌机零部件运行时的摩擦力,导致混凝土搅拌机出现负荷过大的问题。
  如果是这种情况,需要间接性使用,在完成一次搅拌任务后,先停止运行混凝土搅拌机几分钟,等温度冷却下来后才可以继续运行。
  同时在搅拌混凝土时也不要超载运行,需要减少搅拌轴的负荷,去掉多余的物料,调整进料量等,千万不要超载运行,如果水泥搅拌机在运行时听到非常重的摩擦声,要及时停止作业进行检查,先关上电机,然后进行维修,确认无误后才可以开机重新运行。
  只要工人在使用滚筒搅拌机搅拌水泥时不要盲目的将物料添加过多,就不会出现负荷过大的情况。
