怎么测试有机溶剂的pH测试 首先,如果严格地说,有机溶剂,或者说非水溶剂中的pH本来就是一个不严谨的说法。pH是水溶液中氢离子浓度的负对数,但水溶液中是不存在自由氢离子(质子)的,只存在水合氢离子H3O+(甚至更复杂的水合氢离子),质子酸在水中的电离本质是质子转移,设酸用HA表示:HA + H2O A- + H3O+也就是说,酸HA将质子转移给水,酸变成了共轭碱A-,而水变成H3O+,H3O+也可以看作一种酸,那么水在这个电离中实际相当于碱。pH值测量的实际是水溶液中H3O+的浓度,更准确地说,是水溶液中溶剂化氢离子(H3O+)的活度。 pH做为基本的污水指标,势必成为供求的热点,这对广大的E-1312 pH电极,S400-RT33 pH电极制造商,比如美国BroadleyJames来说是个重大利好。美国BroadleyJames做为老牌的E-1312 pH电极,S400-RT33 pH电极制造商,必将为中国的环保事业带来可观的经济效益。我们美国BroadleyJames生产的E-1312 pH电极,S400-RT33 pH电极经久耐用,质量可靠,测试准确,广泛应用于各级环保污水监测以及污水处理过程。 而非水溶剂中,酸转移质子的目标就不是水了,生成的也不是H3O+,因此要比较酸性应该看酸给出质子的能力,*好不要用测量pH值这个概念,如果一定要用近似的概念,可以用测量非水溶剂溶液中(溶剂化)氢离子活度这个概念。当然,如果想把非水溶剂溶液中溶剂化氢离子活度的负对数也称为“非水溶液中的pH值”,那也未尝不可。例如,在冰醋酸溶剂中,酸HA的电离可表示为:HA + CH3COOH A- + CH3C(OH)2+CH3C(OH)2+即冰醋酸溶剂中的溶剂化氢离子,其活度(稀溶液中可近似为浓度)的负对数,也可称为冰醋酸溶剂中的“pH值”。这种非水溶剂中的“pH值”就不一定通常位于0—14之间了,“中性”也不一定对应pH=7,因为水的离子积(298.15K)才是1*10^(-14)。 测量方法大概有两种,基本思路和水溶液中也是相似的: 1、指示剂法,选用非水溶剂中接受质子能发生颜色变化的指示剂。其实很多酸碱指示剂都可用于非水溶剂,pH试纸在非水溶剂中往往也能测出一定的“pH值”,少量酒精溶液滴入浓硫酸或者浓磷酸中能看到明显的红色到橙黄色,系强酸将质子化后失水,形成有三苯甲基正离子结构的化合物所致。测量酸的酸性,即质子化能力,即使用适当的指示剂,加上比色法或者分光光度法测定。如果能选择到合适的指示剂,加上分光光度法,即可相对比较非水溶剂溶液中氢离子活度,缺点是测量值往往需要复杂的标定,精度也不高。 2、电位法,选择非水溶剂中的氢离子选择性电极(氢离子指示电极),配合参比电极测定。*常见的氢离子选择性电极——玻璃电极,一般来说是可以用于非水溶剂的,但必须在非水溶剂中重新标定;但参比电极必须选用非水溶液参比电极,通常的甘汞电极是KCl水溶液电解液,一般不能直接用于非水溶液,如果勉强使用,因为液接电位的影响,很容易导致测量不稳定,增大误差,*好选择适用于非水溶液的Ag-AgCl电极等,有很多厂商供应,可以在网上查找适合所用溶剂的。将合适的氢离子选择性电极和参比电极接入pH计,即可像测量水溶液中pH值一样进行测量,但必须进行标定才能做到精确测量,如果不标定,测量得到的“pH值”只有参考意义。如果是进行非水溶剂中的酸碱滴定,那么只要将电位或者“pH值”突跃点作为等当点就行了。pH计的量程也要选择好,非水溶剂中的“pH值”经常会超出0—14的范围。 |
