BXX52-4/KXX防爆检修电源插座箱 油库防爆检修箱
发表于:2026-10-19 12:29:39|本帖共 734 字 739
       故障排除:
  由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择,因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。
  一,BXX52-4/KXX防爆检修电源插座箱 油库防爆检修箱技术参数:
  (a).防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;
  (b).额定电压:AC220/380V, 非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;
  (c).总开关电流:10A800A;分开关电流:1A630A;
  (d).防护等级:IP54/IP55/IP65;
  (e).螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
  (f).引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
  (g).引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制) 。
  二,BXX52-4/KXX防爆检修电源插座箱 油库防爆检修箱产品特点:
  (a). 本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
  (b).本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构;
  (c).采用模块化设计,各种回路可以自由组合;
  (d).内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆客体外的手柄而实现分合;
  (e). 本产品推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;
  (f).具有过载、短路、缺相、漏电保护功能;
  (g).所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;
  (h).布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
  (i).可根据用户要求特殊定制。
