如何清洁和维护氯离子测定仪?
发表于:2026-10-19 11:43:21|本帖共 1,264 字 4203
       在饮用水、地表水、工业废水和海水等领域,氯离子测定仪用于快速准确地测定水样中的氯化物含量,是水质检测的重要设备。正确的清洁和维护可以延长设备寿命,保证测量结果的准确可靠。
  (一)日常清洁
  每次试验结束后,应及时对氯离子测定仪进行清洁。用柔软的无尘布擦拭仪器外壳,清除表面的灰尘和污渍。比色管是直接接触水样的器具,每次使用后应清洗。用自来水冲洗后,可浸泡在中去除残留物,然后用蒸馏水冲洗干净,倒置晾干备用。比色管表面应保持光洁,如有划痕或发乌应及时更换,以免影响透光率。清洗过程中应避免使用硬质刷子或研磨材料,防止划伤透光面。拿取比色管时应握持磨砂面,避免手指接触透光面留下指纹。
  (二)光学系统的维护
  氯离子测定仪采用专业冷光源,光学性能,寿命长达10万小时。光学稳定性指标为≤±0.003Abs/20分钟,这一指标的维持需要光学系统的清洁。日常使用中应避免样品溶液溅入样品室。如不慎溅入,应立即清理干净。样品室盖在测量过程中应保持关闭,防止灰尘进入。长期不用时,应用防尘罩遮盖仪器。如发现灵敏度明显下降或校准困难,可能是光源老化的迹象,应考虑联系售后服务人员进行检查。
  (三)比色皿的定期检查与更换
  比色皿长期使用后,可能会出现划痕、发乌或透光率下降等问题,影响测量精度。建议每月检查一次比色皿的透光情况,可将空比色皿放入仪器中测量其吸光度,与洁净的参考比色皿进行对比。如果吸光度明显偏高或波动较大,说明比色皿需要清洗或更换。比色皿属于消耗品,建议每半年至一年更换一次,具体更换周期视使用频率和保养情况而定。更换时应选择与仪器配套的规格,保证光程一致。
  (四)定制移液器的维护
  氯离子测定仪配备定制移液器,减少了移取水样的误差,使操作更简单、更稳定。移液器使用后应及时清洗,防止样品残留堵塞。定期检查移液器的密封性和吸液准确性,如发现吸液量不准确或漏液,应及时更换密封圈或联系售后服务人员进行检修。移液器应避免摔落和碰撞,防止损坏。
  (五)打印机的维护
  氯离子测定仪内置微型热敏打印机,可设置检测完成自动打印浓度结果,或选择手动打印模式。定期检查打印机的纸卷是否充足,打印头是否清洁。如发现打印不清晰或卡纸,应及时清洁打印头或更换纸卷。打印机长期不用时,应取出纸卷,防止纸屑污染。
  (六)定期性能验证
  除日常清洁和维护外,建议每月进行一次性能验证。使用标准氯离子溶液进行测量,将测量结果与标准值进行比较,验证仪器的准确性和重复性。记录每次验证的结果,建立仪器性能档案。如发现测量结果偏差较大,应及时查找原因并进行调整。从科研院所到污水工程,从石油化工到食品乳业,氯离子测定仪的正确维护是保证检测结果准确可靠的基础。
  总之,氯离子测定仪B1111依据GB 13580.9标准设计,检测量程0-15mg/L,检测下限0.25mg/L,示值误差≤±5%FS,采用专业冷光源,4.3寸彩色液晶屏显示,配备定制移液器和微型热敏打印机,适用于饮用水、地表水、工业废水等领域的氯化物测定。
  原创作者:得利特(北京)科技有限公司
