选购实验室电动搅拌器前必须了解的知识 实验室电动搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。实验室电动搅拌器涉及行业广泛,每个客户的具体情况、要求也各不相同,所以搅拌机品种多样,针对不同客户需要单独设计的非标准设备。搅拌机应用于液体的加热物体,如化学试剂、酸碱液、水、油等。一般以导热油为有机热载体或热介质油,导热油为介质加热温度比较高。若温度要求不高,也可以用水作为中间传热介质。 实验室电动搅拌器的作用之一是互不相溶的液体分散:这种操作目的是互不相溶的液体之间互相接触,相互充分分散,以有利于传质或化学反应,或制备悬浮浊液和乳化液。在搅拌作用下进行萃取。传质或化学反应,其评价指标就是反应时间,而这时搅拌的作用是使液相分散细化,增大搅拌器中液体的接触面积,增大传质系数和反应速度,在制备悬浊液和乳化液时,搅拌使液体细化,增大了相对接触面积。 选择一款好的合适的实验室电动搅拌器有下列必须考虑的因素: 1、确定搅拌目的:如进行固液悬浮、液液混合、气液或液液分散,是否需要实现吸收、传热、萃取、结晶、溶解等工艺目的。根据工艺特点选择搅拌桨形式。 2、计算搅拌作业功率:即搅拌过程进行时需要的动力,参考公式:功率=功率准数×液体密度×转数的3次方×浆径的5次方。功率准数的计算复杂,与罐径、桨叶宽度、浆径、角度、粘度、层数、挡板数、挡板尺寸有关。 3、选择电机功率:考虑到效率后的计算值应大于或等于1.5倍的搅拌作业功率即可。 4、有关低临街搅拌转数的确定:这个转数是满足搅拌目的的zui低转数而不是搅拌轴的临界转数。 5、根据功率选择及桨的刚度和强度、校核搅拌轴。 6、配用减速装置时还要考虑减速机的使用系数及减速机的承载能力。 7、对于细长轴还要考虑增加支撑,中间或底部支撑。 |
