电热板使用说明: 1、使用该类电热器件必须注意,其持续使用工作温度应小于240℃,瞬时不超过300℃。 2、国威硅胶电热器件可工作与受压状态,即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好,在工作区温度不超过240℃时,其电力密度可达3W/cm2。 3、粘贴式安装工况下,允许工作温度小于150℃。 4、若是空中干烧工况,受材料耐温限制,其电力密度应小于1W/cm2;非持续工况,电力密度可达1.4W/cm2。 5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则,特殊需要可以列外。 电热板使用注意事项 1.此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象. 2.此电热元件应放置干燥,避免浸水以影响它的绝缘性能. 3.安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符,使用电压是否一致. 4.安装以后应再检查内六脚螺栓,接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧,以免热胀冷缩影响产品的寿命. 5.应在指定电压下使用. |
