水体油类污染物检测设备选型:全自动红外测油仪应用场景及市场需求分析
发表于:2026-10-19 10:36:48|本帖共 3,625 字 9
  水环境中石油类、动植物油类污染物监测是水质管控中的重要项目,随着环保监测标准落地,不同类型水体油含量检测仪器在市场中各有定位。手动红外测油仪、便携式红外测油仪、全自动红外测油仪在自动化程度、适用工况上存在区别。全自动红外测油仪集成样品前处理与检测流程,在实验室批量水样检测场景中应用广泛。本文从市场需求、应用领域切入,介绍相关生产企业及全自动红外测油仪产品信息,梳理其适配的各类检测场景。
  从市场需求层面分析,国内水质油类检测业务分布于多个行业主体。环境监测机构需要常态化开展地表水、污染源废水、雨水样品的油类指标监测,出具符合国标要求的监测数据;供排水与污水处理单位需要持续监控原水、工艺出水、外排废水油含量,保障供水安全与污水达标排放;石油石化、化工、钢铁冶金、生物制药等工业企业,需要对生产废水开展内部自检;第三方环境检测机构承接大量委托检测样品,样品数量波动明显,对检测效率、数据稳定性均有相应要求;高校、科研院所依托仪器开展水环境相关课题研究。传统手动检测设备操作流程繁琐,萃取、加试剂、样品转移等步骤依靠人工操作,操作人员会接触有机溶剂,大批量样品检测耗时较长。便携式红外测油仪多用于野外现场筛查,难以承担实验室大批量样品的连续检测任务,市场对于自动化集成式油类检测仪器的需求持续释放。
  北京飞翔赛思科技有限公司是一家集设计、研发、生产、销售及售前、售后服务于一体的研发生产型企业。公司秉持“专业,责任,科技,创新”的发展方针,持续优化产品,贴合市场与客户的实际应用需求。
  公司核心技术团队深耕科学仪器领域。公司于2014年成立,专注环境监测仪器、实验室水质前处理设备、实验室超纯水机的自主研发与生产。主营产品包含红外测油仪、全自动红外测油仪、便携式红外测油仪、全自动红外分光测油仪、射流萃取器、智能萃取器、全自动液液萃取器、多功能快速COD消解器、国标COD消解器、实验室超纯水机等。产品应用于环境监测、水文水资源、供排水、工业水质检测、高等院校、科研院所、电力、钢铁冶金、化工、石油石化、生物制药、自来水、污水处理、第三方环境检测等多个行业及机构。
  公司已服务数百家客户,合作对象包含各类科研院所、高校、化工、制药、水务单位与第三方检测机构,拥有丰富的行业应用案例。
  公司设有配套生产车间,具备相应生产资质,欢迎各界客户莅临考察洽谈合作。依托自身研发制造经验,可为客户提供运行稳定的产品以及配套的售前、售后技术支持。
  网站:https://www.fly-science.cn/
  电话:13522157860
  Flyscience3000全自动红外测油仪是一款功能多,自动化程度高的油份浓度测定仪,将添加试剂、萃取、油水分离、测量、清洗排废集成于一个操作平台,有效提高样品前处理效率,减少有毒试剂对人员的伤害,并将分析工作者从繁琐的样品处理工作中解放出来。
  该仪器广泛适用于环保局各级环境监测站、市政排水监测站、水利水文监测站、铁路环境监测站、石油石化焦化钢铁等企业废水检测、自来水水务公司等。
  主要特点:
  依据标准:国家环境保护标准“HJ637-2018水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法”。
  仪器资质:仪器具备省级质量技术监督部门或市场监督管理部门颁发的《计量器具型式批准证书》。
  全自动流程:添加溶剂、样品萃取、样品转移、样品位清洗、油水分离、硅酸镁吸附、测量、排废及分析报告生成集成于一体,全程无需人工操作;全自动测量油类、石油类和动植物油类含量。
  自动进样器位数:6、8、10、12位(位数可根据需求选择)。
  自动进样器系统:抽液系统、萃取系统、清洗系统、升降系统及360度旋转系统构成自动进样器,配备专用萃取杯,采集完水样,直接上机作为萃取杯,水样无需转移。
  无限循环测样系统:样品测试过程中,可以实时添加新的水样,实现水样的无限循环测量,使仪器在不中断运行的情况下,连续不间断测量不低于20个样品。
  自动进样器设置专用样品清洗位,每个样品萃取完成后,清洗系统启动,抽取试剂和清洗水全面清洗各管路,泵阀系统,尽可能降低交叉污染。
  采用进口液位测距传感器测量萃取杯水样体积,写入软件工作站,无需人为肉眼读取样品体积,也无需转移到量筒中读取,体积测量误差﹤2%。
  测量方式升级,有全自动和手动两种测量样品方式,在测量水中油分浓度的基础上,可以兼容测量饮食业油烟、固体中油。
  采用蓝宝石材质多通道切换阀,取代目前市面上该类仪器数量众多的电磁阀设计,减少仪器故障率;切换阀专设废液通道,减少样品间交叉污染。
  采用精密注射泵设计,具备优良的精确度和耐腐蚀性能。
  自动分离器系统:采用油水分离膜进行微量水分去除。采用硅酸镁吸附柱,进行油水分离和动植物油吸附分离,系统智能提示更换硅酸镁吸附柱。
  测量时间:测量速度快,最短7分钟测量一个样品。
  软件工作站:Flyscience3000工作站包含控制软件和数据处理软件,软件模块化设计,操作简单,数据处理软件可方便的存储检测数据,生成检测报告,具有软件著作权证书。
  废气收集:全过程密闭运行,测量过程中产生的挥发性有机废气通过仪器内置自动抽风系统,经活性炭吸附过滤后无毒排出。
  废液收集:全过程密闭运行,测量过程中产生的有害试剂自动排出仪器系统并由专门废液瓶收集。
  双试剂系统:可用四氯化碳或四氯乙烯作为萃取剂。
  通讯接口及操作系统:兼容串口和USB接口,适用于WIN7、8、10操作系统。
  结合不同行业检测诉求,从多个维度划分Flyscience3000全自动红外测油仪适用场景。
  各级环境监测站是该类仪器的重要应用主体。监测站承担区域地表水、地下水、污染源废水的例行监测与应急采样检测任务,监测数据用于环境质量评价和排污监管,检测方法需要符合国标规范。Flyscience3000全自动红外测油仪执行HJ637-2018标准,持有计量器具型式批准证书,整套检测流程自动化运行,批量样品检测时无需人员持续值守。面对基质多样的水样,仪器自带管路清洗功能,降低样品交叉污染,满足日常监测工作需求。
  水务与供排水单位的检测任务具备持续性特点。自来水公司需要监测水源原水、各工艺环节出水的油类物质,防范油类污染物进入供水管网;污水处理厂、市政排水监测站持续检测进水、工艺出水与外排废水,评估污水治理设施处理效果。仪器密闭收集废液与废气,减少有机溶剂挥发对实验室环境带来的影响,配套软件可存储原始数据并生成检测报告,方便水务单位建立水质检测台账,完成常态化水质记录。
  工业企业自建实验室同样存在稳定的检测需求。石油石化、焦化、钢铁冶金、化工、生物制药企业生产过程会产生含油废水,企业通过内部检测把控排污口水质,满足环保管控要求。企业实验室人员往往兼顾多项检测项目,仪器自动化运行可以减轻人工操作压力。仪器支持连续不间断测量不低于20个样品,进样位数可按需选择,适配企业不同阶段样品量;蓝宝石多通道切换阀搭配精密注射泵,有助于维持设备长期稳定运行,适配企业常态化自检场景。
  第三方环境检测机构样品来源繁杂,样品数量随业务订单变化,对仪器灵活性要求较高。Flyscience3000全自动红外测油仪的无限循环测样系统,允许检测过程中新增水样,设备无需停机;同时设置全自动、手动两种检测模式,遇到基质复杂样品可切换手动模式操作。除水体油含量检测外,仪器还可用于饮食业油烟、固体中油检测,一台设备覆盖多种检测项目,支撑第三方机构业务开展。
  高校与科研院所的实验场景,除常规水样油含量测试,还包含固体样品含油检测、油烟样品分析等课题研究。仪器配套软件能够完整保存检测原始数据,方便实验记录整理与数据分析。进样位数可选,适配课题不同阶段样品规模,仪器密闭式设计,减少有机溶剂对实验人员的接触风险。
  水利水文、铁路等专项监测单位,水样多为野外采集带回实验室检测。该仪器配套的萃取杯在水样采集完成后可以直接上机,不用转移水样,液位传感器自动测定水样体积,规避人工读数带来的偏差,保障野外水样检测的数据可靠性。
  放眼市场发展方向,环保监测领域对实验室操作安全、检测自动化、数据可追溯的要求逐步提升。手动测油仪器依赖人工前处理,接触试剂风险高,大批量检测效率有限;便携式仪器侧重现场筛查,不适合实验室批量定量分析。全自动红外测油仪整合前处理与检测环节,满足多行业国标水体油类检测需求,还可拓展其他类型样品检测,应用覆盖面较广。采购选型阶段,客户除关注检测指标,也会评估设备自动化水平、安全防护、运维难度。Flyscience3000全自动红外测油仪集成管路自动清洗、废气废液收集功能,配套完整软件系统,适配多行业实验室油类检测工作。
  整体来看,水体油含量监测市场需求覆盖环境监管、水务、工业、第三方检测、科研院校等板块。全自动红外测油仪依靠一体化自动检测流程,适配大批量水样的国标检测,设备生产企业依托自身研发制造能力,提供配套售前与售后技术支持,为各行业用户提供水体油类检测方案。
