罗茨风机皮带发热怎么办?-战尔机械,罗茨风机皮带作为罗茨风机整体部件中的一员,在其电机和风机的联动上有着枢纽的作用,而风机皮带轮发热在风机过程中屡见不鲜,使客户感到疑惑,是不是风机出现了质量问题?今天小编就为大家带来罗茨风机皮带发热的解决方法?
1:导致罗茨风机皮带出现问题的原因通常是皮带过松,这样都会导致罗茨风机皮带发热。厂家在罗茨风机出厂前都应该将风机的皮带调整到合适松紧的状态,这样才能保证风机运转通畅,过松的皮带不仅会导致发热,而且还会出现脱落损坏的现象。 2:过紧的皮带也会导致皮带发热,而且会影响风机联动,在动力传输过程中损耗,过紧的皮带甚至有可能会在运转过程中崩断,所以,无论过松还是过紧都不好,因此,风机厂家们出厂时应该对风机各方面指标进行严格测试,确保风机运转。 3:罗茨风机皮带发热在夏季更甚,有的客户为了给风机皮带降温在皮带上泼水,小编在这里提醒各位,这种方法是非常错误的,这样做虽然会让皮带温度降下来,但是会严重影响皮带和皮带轮的契合,减小摩擦导致动力传输不足、打滑的情况发生。如果不小心将水流到风机内部,会导致风机内部叶轮生锈,久之会抱死,导致罗茨风机损坏。 炎炎夏日,罗茨风机的工作环境显得尤为重要,将风机安排在阴凉的地方工作,会让您的维护保养变得事半功倍,以上就是战尔机械对罗茨风机皮带的报道。战尔品质,坚如磐石!
