台车式高温马弗炉结构原理
发表于:2026-10-19 10:21:13|本帖共 827 字 1727
       原理
  台车式马弗炉属于大型周期式高温电阻炉,区别于普通箱式 / 立式马弗炉:炉体固定、底部台车可沿轨道电动进出,工件在炉外台车装载,再整体拉入炉膛加热,完工后整车拉出冷却卸料。
  加热原理同常规马弗炉:电阻发热元件辐射加热,炉膛耐火保温层锁热;多点热电偶分区测温,PLC 程序控温实现自动升温、保温、降温;高温款(1600℃)采用硅钼棒加热,依靠多层氧化铝 / 莫来石纤维内衬隔绝热源、稳定温场。
  整体五大核心构造
  1. 炉体主机(固定炉膛)
  外壳:加厚型钢 + 双层风冷壳体,高温长期使用不变形;
  炉膛内衬:
  1200℃以下:硅酸铝纤维 / 高铝耐火砖;
  1400~1600℃高温款:莫来石 + 多晶氧化铝复合全纤维节能炉衬,蓄热小、节能 30% 以上;
  加热元件布置:炉膛两侧、顶部环绕排布,大容量炉采用五面加热(侧 + 顶),温场均匀度≤±3℃。
  2. 移动承重台车(标志性部件)
  车架:加厚耐热钢结构,底部耐高温承重滚轮,配套地面轨道;
  炉底板:碳化硅板 / 高铝重质耐火砖 / 耐热铸钢,承载重型工件,耐高温不塌陷;
  驱动系统:变频电机 + 减速机牵引,自动进退、到位自锁,防止跑车;
  台车密封:台车四周带耐高温纤维砂封,台车入炉后封堵底部缝隙,杜绝漏热、冷风倒灌。
  3. 电动升降炉门总成
  大尺寸整体耐火炉门,电动丝杠升降;
  炉门四周石墨纤维密封垫,贴合台车端面形成密闭炉膛;
  安全联锁:炉门未落位、台车未到位,加热回路自动断电,防止高温喷火烫伤。
  4. 温控测温系统(1600℃高温款标配)
  测温:B 型 / S 型铂铑热电偶多点分区测温,大型炉前后、上下多支热电偶实时采集;
  控制:PLC 触摸屏,50 段可编程升温曲线,多区独立 PID 控温;
  保护:超温断电、断偶保护、过流、漏电、风机过载、台车到位联锁多重防护;
  功率调节:大功率可控硅移相调压,恒温无温度波动。
  5. 传动与辅助选配系统
  基础:台车牵引机构、炉门升降电机、炉体散热风机;
  选配:气氛密封结构(氮气 / 氩气保护)、真空系统、炉内热风循环风机、尾气处理、上位机数据记录。
