温度传感器有很多种,它们有一个共同点:它们都是通过感知物理特性的一些变化来测量温度的。温度传感器:温度定义为物质的能级,可以通过物质的一些变化来证明。
我们接下来要讨论的四种基本类型的温度传感器是热电偶、电阻温度器件(RTD、热敏电阻)、红外辐射器、双金属器件。
我们要知道无论是温度计还是热电偶,不同类型的温度传感器都可以测量温度。
1.热电偶
热电偶是一种电压装置,当电压变化时,它可以指示温度测量值。随着温度的升高,热电偶的输出电压增加——不一定是线性的。
热电偶通常位于金属或陶瓷护罩中,以防止它们暴露在各种环境中。金属护套热电偶还可以提供各种类型的外部涂层,如特氟隆,可以在酸和强碱溶液中使用,没有问题。
2.电阻测温装置
电阻式温度测量装置也是电气的。不过它不像热电偶那样使用电压,而是使用另一种随温度变化的物质特性——电阻。
这个时候我们可以吧使用的电阻器件可分为金属电阻温度器件(RTD)和热敏电阻。
一般来说,RTD比热电偶更线性。它们向正方向增加,电阻随着温度的升高而增加。但是热敏电阻的结构类型不同。它是一种非线性的半导体器件。随着温度的升高,电阻会降低。
3.红外传感器
红外传感器是非接触式传感器。比如你把一个典型的红外传感器不接触地举到桌子前面,传感器会通过它的辐射告诉你桌子的温度。
在非接触式冰水测量中,由于蒸发,冰水会在0°C时轻微测量,这将略微降低预期的温度读数。
4.双金属器件
双金属装置利用加热时金属的膨胀。在这些装置中,两种金属结合并与指针机械连接。加热时,双金属片的一边会比另一边膨胀得更多。当指针正确对齐时,将显示温度测量值。
双金属器件的优点是便携性和独立于电源。然而,它们通常不像电气设备那样准确,并且你不能容易地记录像热电偶或RTDS这样的电气设备的温度值。但是可移植性是正确应用的优势。
