发表于:2026-10-19 09:34:37|本帖共 2,327 字 4775
使用电磁加热器时这几点不可忽视:
1、电磁加热器主机的安顿环境不能在-20℃以下,高也不能超过50℃,且要枯燥、通风。
2、接入电源前:清楚电器作业需要的总电量和供电变压器的总容量,不能超过供电的总容量,也尽可能不要去。别的要辨明单相220v、三相380v电压,不能接错。终要留意的就是,当电网的电压在规则电压规模的上下10%起浮时,制止运用大功率电磁加热设备。
3、变频电磁加热器是怕水的,因而、总归,电磁加热器不能有水进入,任何状况下都要防止这状况,水蒸汽、湿气过重也不可,电磁加热线也相同怕水,切忌用湿润的手去触摸或是在电磁加热线上搭晒湿润的衣物等等。
4、电磁加热器生产厂家印刷电路板周围不能有塑料、乙烯基和聚苯乙烯泡沫塑料(抗静电类型在外),静电很可能会损坏这些电路。不要触摸操控接口板或操控板的IC电路。
5、电磁加热线外表是石棉原料,怕磨,因而电磁加热线应防止轰动凶猛的设备,防止磨损的电磁加热线呈现漏电现象,触摸接地的金属物体,用手触摸这些操控器之前消除身体上的静电(封闭操控器的电源。并且在触摸操控器时坚持接地)。
6、任何替换设备、检修设备环节定要断电今后才干进行,不要用手或导体触摸印刷电路板上的元件或导体。
7、任何替换设备、检修设备环节定要断电今后才干进行。
普及下电磁加热器的应用原理,电磁加热是将380V50Hz交流电变成530VDC-560VDC50HZ直流电,再经过变频控制技术逆变成5KHZ-30Hz的高频交流电流,通过电磁加热感应器与电磁线圈组合转换为高频交变磁场,交变磁场的磁力线作用到金属管道上产生锅流,从而快速加热金属管道。
电磁加热器线圈选型原则:线材本身:线材本身有很多种类,例如高频线、云母线、防水线、硅胶线、镀镍线、纯镍线、铜管、合金导线等,不同种类的线材适用场合不同,选购前应仔细问询。
电磁加热和传统电阻加热对比:传统电阻加热热损失大:现有企业专用的加热方式,是由电阻丝绕制,圈的内外双面发热,其内面(紧贴料筒部分)的热传导到料筒上,而外面的热量大部分散失到空气中,造成电能的直接损失、浪费。环境温度上升: 由于热量大量散失,周围环境温度升高,尤其是夏天对生产环境影响很大,现场工作温度有的已经超过了45度,有些企业不得不采用空调降低温度,这又造成能源的二次浪费。使用寿命短、维修量大: 电热管由于采用电阻丝发热,其加热温度高达300度左右,热滞后较大,不易精确控温,电阻丝容易因高温老化而烧断。常用电热圈使用寿命约半年,因此,维修的工作量相对较大。
电磁加热控制器的两种启动方式:般电磁加热器可以有两种启动方式,
种是软启动方式,另种是硬启动方法。软启动方法是用信号线端接入+号,另端接入号,当接通后功率则输出,电磁加热器就正常工作加热。当断开信号线后则功率就不输出,电磁加热器就停止加热。这种叫做软启动方式,使用软启动方式控制电磁加热器的优势是控制电磁加热器方便,可以自由接入或断开来控制电磁加热器工作或停止。软启动的另外头接的是温控器或继电器,使用温控器可以利于控制电磁加热器加热的温度,和调节温度的大小。当个温区只有组电磁加热器的时候,软启动方法只要要信号线接通+号和号就可以了,当个温区有两个电磁加热器的时候,就要把这两个控制主板的+号信号线并联,软启动信号线号并联,当控制+接通的时候功率就输出,电磁加热器就会正常加热工作,当断开十接通,电磁加热控制器就停止加热。
另种启动方式就是硬启动方式,就是将+号信线固定。但这种方式不能灵活控制电磁加热器。相对比于硬启动方式来说,软启动方式更具有优势,软启动电磁加热器因使用方便,利于控制,所以大多数都是使用软启动来控制电磁加热器的。
电磁加热节电分析:电磁加热器在塑料机械上节能30%-70%是怎么来的?
1、相比电阻加热,电磁加热器多了层保温层,热能利用率增加。
2、相比电阻加热,电磁加热器直接作用于料管加热,减少了热传递热能损耗。
3、相比电阻加热,电磁加热器的加热速度要快四分之以上,减少了加热时间。
4、相比电阻加热,电磁加热器的加热速度快,生产效率就提高了,让电机处在饱和状态,使其减少了,高功率低需求造成的电能损耗。
电磁加热器经常烧坏的几个原因:
1、与工作环境有关:正常来说电磁加热控制器工作环境般灰尘较多,灰尘多了之后,对电磁加热控制主板就非常不利。这就需要我们要定期清理电磁加热器上灰尘。其次就是室内通风要做好,避免风扇被卡住而起不到主板散热效果从而使得元器件过热而烧坏。
2、与工作时长有关:般像家用的电磁炉每天真正工作时间只有几个小时,而诸如塑料机之类的行业每天天的工作时间平均超过10小时,许多厂家机器的运作时间甚至更长,因此,我们企业在选购时定要看准电磁加热控制器的质量,购买高质量的电磁加热控制器,或者合理安排机器运作时间。
3、与电磁加热线圈有关:电磁加热圈着水湿了或者破皮以及两线之间短路等都是会造成电磁加热控制器烧坏。
4、出现间题不要擅自处理:整流桥堆损坏导致跳闸,从而导致电磁加热控制器烧坏,因此,在遇到电磁加热设备在工作时间突然跳闸不要擅自处理,定要联系我们技术人员来为您解决故障,以避免过度损坏。
电磁加热器是种怎样的装置:电磁加热器是种利用电磁感应原理将电能转换为热能的装置。在电磁加热器内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为15-20KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西。而电磁加热本身对器皿和器皿内的物品的物理性质和化学性质不产生任何改变。 |
