地磅可长期用蓄电池吗,最长能用多久呢?
发表于:2026-10-19 09:25:50|本帖共 544 字 368
       昨天亚津售后部门接到客户咨询,问:地磅可长期使用蓄电池吗,最长能用多久呢?那么本章亚津小编就为大家答疑解惑。
  首先我们需要知道,地磅能否长期使用蓄电池不是由地磅所决定的,而是由地磅称重仪表内置蓄电池的容量所决定。如果按照市面上地磅仪表内置电池(电压及容量一般为6伏4安时)大致进行计算,如果只做正常操作与计重显示,使用时长可达到48-60个小时;另外部分仪表电容量较大(12伏7安时的电压及容量)使用时间则会更长。
  当然也有例外。目前随着衡器行业技术的不断升级与,部分用户在选配地磅称重仪表时考虑到传统仪表占用空间不便于收纳,会选择体积较小电池容量更低的称重仪表。这类仪表因为采用低功耗能设计,只需要装上2-3节5号电池即可使用。如果按照3节5号电池的电容量进行计算(标准电压1.5v伏2800毫安时1节)那么其使用时长大致在30小时以上,关闭背光功能可使用100小时。
  注:目前市面上大多数汽车衡(大地磅)仪表参数里面都标有外置12V蓄电池供电,意思也就是说外置电源只是作为备用电源,防止地磅在称重过程中发生断电等一些特殊状况。因为汽车衡称重仪表所涉及的功能特点比较多是普通仪表无法满足的(如:打印及管理功能)因而汽车衡称重仪表里面是没有内置电池的。
  咨询:电子秤蓄电池多少钱一个,可点击这里。
