空调开一个小时十几度电正常吗?
发表于:2026-3-30 10:10:43|本帖共 327 字 2002
       在空调室内机的侧面通常都印刷着这台空调的额定功率,例如通常1.5P的空调的额定输入功率在1300W左右。也就是说,这台空调以额定功率输出,1小时耗电1.3度。 但是,考虑到不同的情况,耗电量不可能如此精确。主要有三个因素会影响到实际的耗电。 ,室外的实际温度。室外温度25度和40度时,空调的耗电量是不同的。温度越高,耗电越大。 第二,设定温度,设定温度越接近室外温度,耗电越小。 第三,节能技术。使用变频技术的空调通常比定速空调节能30%左右。 综上所述,楼主提供的条件太简单而无法得出结论。我举一个例子大致计算一下耗电量。 假如环境温度为35度,设定温度为20度,使用1.5P的定速机,12小时的耗电估计在14——17度左右
http://www.zbwf.net
2026-4-14 05:38:19|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-12 21:54:59|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
马克
2026-7-24 15:56:47|本帖共 2 字 回复
