北京水利水电粗粒土垂直渗透变形仪粗粒土渗透临界坡降变形仪
发表于:2026-10-19 08:46:57|本帖共 559 字 2428
       粗粒土垂直渗透变形仪、粗粒土渗透临界坡降变形仪简介
  粗粒土垂直渗透变形仪符合SL237-056-1999水电水利工程粗粒土试验规程,测定粗粒土在渗流通过是,试样的渗透系数和细颗粒随渗流逐渐流失的临界坡降及土体整体浮动时的破坏坡降。适用于粗粒类土,用于测定粗粒土的渗透系数、干密度、孔隙率、渗透降坡,渗流流速等参数。
  二、参数规格:
  1、 试筒规格:ф300㎜*600mm
  2、 试筒高度:340㎜
  3、 加荷设备:1套
  4、 击实锤:1套
  5、 手动提升水箱,测量水位装置:1套
  6、 供水箱规格:ф510㎜、高度500㎜
  7、 量筒:1000ML
  8、 量筒:100ML
  9、 整机重量:450公斤
  二、使用方法:
  1、将下进水口与供水管相连接,使仪器充水,检查仪
  器的各部件是否有堵塞和漏水等。检查完毕,降低供水箱,使仪器中水位与下透水板的下沿齐平。
  2、取去顶盖,在下透水板上铺设滤网,沿筒身壁和滤网之间的接触缝隙涂一圈止水材料。
  3、开启全部测压孔,使之处于排气状态。
  4、试样宜分3~5层装填,每层的级配应相同。装填分层厚度:砂类土可为2㎝~3㎝;砾类土可为试样大粒径的1.5~2倍。必要时可酌加相当于试样质量1%~2%的水,拌和均匀后在进行装填。
  5、将每份称好的试样均匀分层装入量筒,用击实锤击实并达到要求的高度,对于风化石渣或者击碎的土料可采用振动加密法。
