附着力测试仪如何使用
发表于:2026-10-18 14:56:00|本帖共 782 字 2772
       QFZ附着力测试仪 手动漆膜划圈法附着力测定仪QFD电动划圆轨迹法 电动漆膜附着力试验仪
  一、用途:
  漆膜附着力试验仪用于测定各种涂膜对被涂物表面的附着能力。
  执行标准:GB/T1720-88 JISK6894
  二、附着力测试仪结构原理:
  本仪器为台式,共分为四个部分。
  1、主传动部分是由电机、齿形带、齿形带轮、斜齿轮传动及描绘头等组成。描绘头是由机头丝杠、丝母以及偏心头组成。
  2、工作台部分是由丝杠、半开螺母及试验台等组成。
  3、机座是由滑轨及电器控制组成。电器控制包含刺透显示电路及控制电机电路。
  4、限行程控制装置是由止动能头以及微动开关组成。
  三、规格:
  1、描绘图形直径:0—10.5mm
  2、工作台有效面积:50×100mm
  3、加重砝码共四个,500克一个、200克两个、100克一个
  4、针头采用钢制唱针,使用5次就予以更换
  5、工作台有效行程不小于80mm
  四、附着力测试仪使用方法:
  1、按规定要求准备样板。
  2、检查钢针一开始使用就换上新钢针(针尖距工作台面约3mm)。
  3、装针尖的偏心位置按所要求的描绘直径调节好,然后用螺钉紧固。
  4、将准备好的样板的涂膜面朝上安装在工作台上用压板压紧。用鳄鱼夹夹住镶片接通刺透显示电路。
  5、提起可动半螺母将工作台移至外端。
  6、闭合电源开关,闭合电机开关描绘头旋转拨动压杆加砝码到刺透显示灯亮为止,放下半开螺母。
  7、根据园滚线图形判断该涂膜的试验附着力。
  五、附着力测试仪维护保管及运输:
  1、滑动部分要经常涂油(20号机油或凡士林)以防生锈。
  2、在进行测定工作之前,应将仪器的油孔及导轨加油润滑,平置使用。
  3、移动工作台时当心碰撞钢针。
  4、一枚钢针一般使用5次就得进行更换。
  5、试验时针必须刺到涂膜基底以刺透显示灯亮为准。
  6、此仪器适用于金属底材样板,不适用于木材或塑料样板。
  7、本仪器使用完毕应注意清理,并妥善遮盖防尘、防潮。
