压缩空气流量计可以是采用靶式流量计来计量,不仅具有传统孔板、涡轮、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,流量计尤其在小流量、高粘度、易凝易堵、高温、强腐蚀、强震动等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。 压缩空气流量计已广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量 1、测量介质:气体、液体、蒸汽。 2、双排液晶同时显示累计流量和瞬时流量; 3、内部锂电池供电,无需外部电源; 4、微功耗设计,两节+3v锂电池可连续工作一年半以上; 5、空气质量传感器的感应元件不直接与被测介质接触,性能稳定、可靠性高。 6、传感器内无可动部件,结构简单而牢固,压损小、维扩量小、使用寿命长。 7、范围度宽达10:1~15:1。 8、压缩空气流量计测量范围:正常工作范围,雷诺数为20,000-7,000,000;输出信号不受液体温度、压力、粘度及组份影响。测量可能范围,雷诺数8,000-7,000,000。 9、精度等级:液体,指示值的±1.0%;气体,指示值的±1.0%;蒸汽,指示值的±1.5%。 10、输出信号:a.oc门脉冲输出; b.电流4-20ma(两线制/三线制)。 11、电源电压:+24vdc(需要信号输出时提供)。 12、介质温度: 普通型a.-40℃~+130℃;b.-10℃~+250℃; 13、压缩空气流量计工作压力:0-2.5mpa,法兰夹持连接(注:应用户要求,可提供其它压力等级,需定做)。 14、压力损失:δpδp=1.079*10-6*ρ*v2 (式中:δp:压力损失kpa;ρ:被测介质的密度kg/m3;v:被测介质的流速m/s)。 15、壳体材料:碳钢;不锈钢(1cr18ni9ti)。 16、规格(管道内径)20、25、32、40、50、65、80、125、150、200、250、300(大于dn300口径为插入式)。 17、环境温度 -25℃~+55℃;湿度≤85%rh。 |
