PP片材氧气透过率测试仪——一文详解
发表于:2026-10-18 14:42:47|本帖共 922 字 3752
       本文由济南赛成电子科技有限公司提供
  透氧性是PP片材性能的一个重要指标。通过测量透氧性,可以了解该材料在特定条件下对氧气的透过能力,从而评估其是否满足特定应用的要求。
  对于许多包装应用,PP片材的透氧性直接影响包装内产品的质量。例如,如果包装内的食品或药品需要隔绝氧气以延长保质期,那么PP片材的透氧性就必须非常低。因此,检测透氧性是确保产品质量的关键步骤。
  PP片材氧气透过率测试仪简介
  PP片材氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于PP片材的氧气透过性能测试。
  PP片材氧气透过率测试仪工作原理
  将处理好的样品装夹于测试腔上,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,氧分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,达到渗透平衡后出具氧气透过率测试数据。
  PP片材氧气透过率测试仪的应用重要性
  1.保证产品质量:PP片材在许多领域都有广泛应用,如包装、建材、日用品等。其中,包装行业对材料的氧气阻隔性能有较高要求,因为氧气的渗透可能导致产品变质、氧化或失去原有性能。通过氧气透过率测试仪,可以准确测量PP片材的氧气透过率,从而评估其氧气阻隔性能,确保产品质量符合标准。
  2.优化产品设计:了解PP片材的氧气透过率有助于优化产品设计。例如,在包装行业,可以根据产品的储存期限和运输条件,选择合适的PP片材作为包装材料,以达到的氧气阻隔效果。同时,也可以通过改变PP片材的结构、厚度或添加阻氧层等方式,进一步提高其氧气阻隔性能。
  3.满足法规要求:在某些领域,如食品、药品等,对包装材料的氧气透过率有严格的法规要求。通过氧气透过率测试仪,可以确保PP片材的氧气透过率符合相关法规要求,避免因包装材料问题而导致的法律风险。
  4.提升市场竞争力:高质量的PP片材可以为企业带来更好的声誉和更高的市场竞争力。通过氧气透过率测试仪的应用,企业可以生产出符合市场需求的高品质PP片材,提高客户满意度和忠诚度,从而增强市场竞争力。
  总之,PP片材氧气透过率测试仪的应用对于确保产品质量、优化产品设计、满足法规要求和提升市场竞争力等方面都具有重要意义。
