花岗石构件、花岗石机械构件、精密花岗石机械构件。大型花岗石构件、大理石构件 花岗石构件材质:花岗石机械构件采用“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成。黑色光泽、结构精密,质地均匀,稳定性好,强度大,硬度高,能在重负荷及一般温底下保持高精度,并且具有不生锈,耐酸碱,耐磨性,不磁化、不变型等优点。 大加工长度7米,大加工宽度3米,大加工厚度800毫米。 花岗石构件需按需方要求设计生产。 :可以加工T型槽、打孔、V型槽、燕尾槽、给槽或孔镶嵌金属套,产品经常出口美国、日本、德国等,江、浙、沪和广东省需求量比较大,一般根据客户提供的图纸定做,欢迎您来人来电指导洽谈! 花岗岩机械构件采用“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成。黑色光泽、结构精密,质地均匀,稳定性好,强度大,硬度高,能在重负荷及一般温底下保持高精度,并且具有不生锈,耐酸碱,耐磨性,不磁化、不变型等优点。
大理石(花岗岩)机械构件:采用“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成.黑色光泽、结构精密质地均匀稳定性好强度大硬度高能在重负荷及一般温底下保持高精度大理石(花岗岩)机械构件并且具有不生锈耐酸碱耐磨性不磁化、不变型等优点. 花岗石机械构件特性: 1、花岗石机械构件经长期天然时效组织结构均匀线胀系数极小内应力消失不变形. 2、刚性好硬度高耐磨性强温度变形小. 3、不怕酸和侵蚀不会生锈不必涂油不易粘微尘维护保养方便简单使用寿命长. 4、不会出现划痕不受恒温条件阻止在常温下也能保持测量精度. 5、不磁化测量时能平滑移动无滞涩感不受潮湿影响平面稳 定好. 花岗石机械构件物理性能: 1、比重:2970-3070kg/m3 2、耐压强度:2500-2600kg/cm3 3、弹性系数:1.3-1.5×106kg/cm2 4、吸水率:<0.13% 5、肖式硬度:HS70以上。
我司为制造大理石构件公司,按客户图纸生产加工,产品精度高,交货及时。 |
