预防水流传感器转子或浮子被卡的方法
发表于:2026-10-18 14:07:46|本帖共 605 字 783
       水流传感器在实际的使用中,有很多客户反馈有转子或浮子被卡的情形,特别是在地暧和壁挂炉热水器的配套使用中,这种被卡的情况较多。这种情况的出现的主在原因是因为现有主流水流传感器都是使用磁性永磁铁,由于水质中含有大量的铁质杂质,导致磁性转子或浮子被大量的杂质吸附,时间长了就卡住,从而无信号输出,导致水流量传感器不动作或不计量。这是产品结构上的缺陷,要根本解决是要从产品设计上下功夫。这是题外话,在这里我们就如何预防水流传感器转子子或浮子被卡进行简单的说明。
  加装过滤装置,现在的最主要的是加装过滤网,根据不同的流量要求选择不同的过滤网。现在有一种是带磁的过滤网,能吸附铁质,效果较好,而且还能拆洗,地暧和热水器的生产厂家可以试试。另有一种是可拆洗的过滤器,效果也不错,其内部带有磁铁,也可拆洗和起到过滤的作用。当然加装了过滤装置并不意味着一劳永逸了,定期清洗或更换过滤装置也是的一项工作。
  另外的办法就是在安装和使用地暧或热水器前,要先放掉一部分水管中的长期不使用的水,特别是一些新房子或工程,水管的内部有相当多的杂质和碎料,我们有的客户竟然在被的水流传感器里找到了密封胶带,因此在安装接入地暧或是热水器前放掉一部分水,放掉3-5分钟水将水管内部的杂质冲冲走,然后再接入设备效果较好,这样被卡的机会会少很多。
  如果将上述两个问题都解决了,水流传感器被卡的情况将少很多。希望对使用我们水流传感器的客户能起到一定的帮助作用。
