发表于:2026-10-18 13:57:17|本帖共 2,013 字 881
本文引用:GB/T 50082-2024《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》中碱-骨料反应试验
1本方法适用于检验混凝土试件在温度38℃及潮湿条件养护下,混凝土中的碱与骨料发生碱-硅酸反应或碱-碳酸盐反应所引起的膨胀是否具有潜在危害。
2试验仪器设备应符合下列规定:
2.1TD325-2型集料碱骨料试验箱
2.2本方法应采用与公称直径分别为20mm、16mm、10mm、5mm的圆孔筛对应的方孔筛。
2.3应采用量程50kg、感量50g和量程10kg、感量5g的称量设备各一台。
2.4试模的内侧尺寸应为75mm×75mm×275mm,试模两个端板应预留安装测头的圆孔,孔的直径应与测头直径相匹配。
2.5测头(埋钉)的直径应为(5~7)mm,长度应为25mm。测头应采用不锈金属制成,并应位于试模两端的中心部位。
2.6测长仪的测量范围应为(275~300)mm,精度应为0.001mm,
2.7养护盒应由耐腐蚀材料制成,不应漏水,且应能密封。盒底部应装有(20±5)mm深的水,盒内应有试件架,且应能使试件垂直立在盒中。试件底部不应与水接触。一个养护盒宜同时容纳3个试件。
3碱-骨料反应试验应符合下列规定:
3.1原材料和设计配合比应符合下列规定:
1)应使用硅酸盐水泥,水泥含碱量宜为(0.9±0.1)%(以Na₂O当量计,即Na₂O+0.658K₂O)。可通过外加浓度为10%的NaOH溶液,使试验用水泥含碱量达到1.25%.
2)当试验用于评价细骨料的活性时,应采用非活性的粗骨料,粗骨料的非活性也应通过试验确定,试验用细骨料细度模数宜为2.7±0.2。当试验用于评价粗骨料的活性时,应采用非活性的细骨料,细骨料的非活性也应通过试验确定。当工程用的粗、细骨料为同一品种的材料,应用该粗、细骨料来评价活性。试验用粗骨料应采用下列三种级配:(20~16)mm,(16~10mm和(10~5)mm,各取1/3等量混合。
3)每立方米混凝土水泥用量应为(420±10)kg。水灰比应为0.42~0.45。粗骨料与细骨料的质量比应为6:4。试验中除可外加NaOH溶液外,不得再使用其他的外加剂。
3.2试件应按下列规定制作:
1)成型前24h,应将试验所用原材料放人(20±5)℃的成型室。
2)混凝土搅拌宜采用机械拌合。
3)混凝土应一次装人试模,并用捣棒和抹刀捣实,然后应在振动台上振动30s或直至表面泛浆为止。
4)试件成型后应带模一起送人温度(20±2)℃、相对湿度95%以上的标准养护室中,应在混凝土初凝前(1~2)h对试件沿模口抹平并编号。
3.3试件养护及测量应符合下列规定:
1)试件应在标准养护室中养护(24±4)h后脱模,脱模时不应损伤测头,并应尽快测量试件的基准长度。待测试件应用湿布盖好。
2)试件的基准长度测量应在(20±2)℃的恒温室中进行。每个试件应重复测试两次,应取两次测值的算术平均值作为该试件的基准长度值。
3)测量基准长度后应将试件放入养护盒中并盖严盒盖,放入(38±2)℃的养护室或养护箱中养护。
4)试件的测量龄期应从测定基准长度后算起,测量龄期应为1周、2周、4周、8周、13周、18周、26周、39周和52周,此后可每半年测一次。每次测量的前一天,应将养护盒从养护室中取出并放入(20±2)℃的恒温室中,恒温时间应为(24±4。试件各龄期的测量应与测量基准长度的方法相同,测量完毕后,应将试件调头放人养护盒中并盖严盒盖,重新放回(38±2)℃的养护室或养护箱中继续养护,直至下一个测试龄期。
5)每次测量时,应观察试件有无裂缝、变形、渗出物及反应产物等,并应详细记录。必要时可在长度测试周期全部结束后,辅以岩相分析等手段,综合判断试件内部结构和可能的反应产物。
4当碱-骨料反应试验出现下列两种情况之一时,可结束试验:
1)在52周的测试龄期内膨胀率超过0.04%;
2)膨胀率虽小于0.04%,但试验周期已经达52周(或一年)。
4试验结果计算及处理应符合下列规定:
1试件的膨胀率应按下式计算:
Εt=(Lt-L0)/(L0-2Δ)×99%
(4)
式中:E——试件在t(d)龄期的膨胀率,精确至0.001%;
L——试件在t(d)龄期的长度(mm);
Lo——试件的基准长度(mm);
△——测头的长度(mm)。
2每组应取3个试件测值的算术平均值作为某一龄期膨胀率的测定值。
3当每组平均膨胀率小于0.020%时,同一组试件中单个试件之间的膨胀率差值(值与值之差)不应超过0.008%;当每组平均膨胀率大于0.020%时,同一组试件中单个试件的膨胀率差值不应超过平均值的40%。 |
