当发现紫外可见分光光度计的比色皿被沾污,应如何解决呢?这边有两种方法可以解决: 一、用超声波清洗当发现比色皿被沾污时,可用20W的玻璃仪器清洗超声波超洗半小时,一般都能解决问题。但是要特别注意,不能用大功率超声波来清洗比色皿,否则,会损坏比色皿。 二、用洗液清洗当发现比色皿被沾污时,可以用洗液清洗。但有些比色皿被沾污用洗液清洗是解决不了问题的。如比色皿被黏着力很强的物质沾污(如被木质素沾污)或特浓的试样沾污,并且凝结在比色皿的通光面上,用洗液清洗是不行的。 此外,还应特别注意的是,不能用金属棒或硬的木棒(如牙签等)重擦比色皿,否则,也会损坏比色皿的通光面。还不能用带易掉毛的工具(如劣质纸、劣质棉花等)擦拭比色皿的受光面,否则,细纤维掉在比色皿的受光面上,也会影响分析测试数据的可靠性。 |
