uv照射机 Uv照射机 照射机品牌 照射机质量
发表于:2026-10-18 12:53:57|本帖共 1,113 字 4126
  UV-LED点光源照射机——UVEC-4II
  UVEC-4II采用LED发光方式,发出365nm紫外线的点光源照射机,对于被照射产品部件,没有热辐射和深度紫外光的影响。使用寿命25000-30000小时,采用电缆输出,为您减少设备耗材成本。功率消耗约50W,不含汞物质,是一款节能环保的新型产品。 ◆ UV-LED点光源照射机特性
  ○热辐射小,UVEC-4II发光部件LED波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高,而传统LAMP式紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90℃,使产品的定位发生位移, 造成产品不良。
  ○发出高能量紫外光,采用的高能量365nm紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率。
  ○减少耗材成本,UVEC-4II的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管。采用电缆输出,UVEC-4II可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率。
  ○节能环保,UVEC-4II功率消耗约50W,使用时无需灯管预热,瞬时达到99%的高功率,不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择。
  ○小体积设计,UVEC-4II控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单。小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便。
  ○设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆。
  ○独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命。
  ◆ UV-LED点光源照射机主要应用:
  ○硬盘磁头装配(金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
  ○马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
  ○DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
  ○传感器生产(气体传感器,光电传感器uv照射机,光纤传感器,光电编码器等)
  ○手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
  ○TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
  ○TFT—LCD液晶板FPC的粘贴封装
  ○PCB行业LED VU光固化应用
  ○光学行业-ST-LEDUV光固化应用
  ○光学元件装配(透镜组,棱镜,光学引擎装配uv照射机,COD,COMS)
  ○光通信行业LED UV光固化应用
  ○元源器件(PLC路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG)各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等。
  ○科研及院所-ST-LED UV光固化应用
  ○LED UV光源固化应用
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
