python函数(一)
tea_year 发表于 2021/12/29 22:20:522021/12/29
【摘要】#函数基本应用,函数可以看做是语句的集合python defaultdict函数,通过函数调用来执行其包含的语句。函数可以返回一个计算结果,根据每次函数调用的参数#可以返回不同的计算结果,根据每次调用的参数python defaultdict函数,可以返回不同的计算结果。#python利用函数提高代码的重用率,减少了代码冗余。#定义函数#python使用def语句定义函数,基本格式如下:# def 函数名(参数表)...
#函数基本应用,函数可以看做是语句的集合,通过函数调用来执行其包含的语句。函数可以返回一个计算结果,根据每次函数调用的参数 #可以返回不同的计算结果,根据每次调用的参数,可以返回不同的计算结果。 #python利用函数提高代码的重用率,减少了代码冗余。 #定义函数 #python使用def语句定义函数,基本格式如下: # def 函数名(参数表): # 函数语句 # return 返回值 #其中,参数和返回值都不是必须有的,python允许函数可以没有参数,也没有返回值。例如: def hello(): print("python 你好") #调用函数; hello() #hello()函数没有参数,也没有返回值,通过print()打印一个字符串。下面的例子定义两个参数,并用return语句返回两个参数的和; #定义函数 def add(a,b): return a+b #调用函数,并接受返回值; res=add(2,4) #打印输出的结果 ; print(res) #函数调用 #在python中,所有的语句都是实时执行的,不像cc++存在编译过程。def也是一条可执行的语句,定义一个函数。所以函数的调用 #必须在函数定义之后。 #在python中,函数名也是一个变量,它引用return语句返回的值,没有返回值,函数值为None。 #定义函数 def mul(a,b): return a*b #直接访问函数名,可返回函数名的内存地址 print(add) #如下是调用函数,并接受返回值,以及将函数名赋值给变量,然后使用变量进行调用。 def div(a,b): return a/b #调用函数,并返回函数值; res=div(10,2) #打印结果; print("10/2=",res) #将函数名赋值给变量 x=div #通过变量名来调用函数 res=x(1,8) #打印结果; print(res) #函数参数,在定义函数的时候,参数中的各个参数成为形式参数,简称形参。调用函数时,参数表中提供的参数称为实际参数。 #在python中,变量保存的是对象的引用,类似C C++中的指针。实际传递给形参的就是将对象的引用赋值给形参。 #多态是,面向对象的一个特点,指同一个行为针对不同对象会得到不同的结果。python中的变量无类型属性,变量可引用各种不同 #类型的对象。同一个函数,传递的实际参数不同时,可获得不同的结果,了多态。 #支持“+”运算的对象均可作为参数 def add(a,b): return a+b res=add(1,2.5) print("数值相加:",res) res=add("abc","def") print("字符串相加:",res) res=add((1,2),(3,8)) print("元祖合并,",res) res=add([1,2],[3,4]) print("列表合并:",res) #这里的+属于直接使用的方式,实现了多态。 #参数赋值传递,通常函数调用时按参数的先后顺序,将实际传递形参传递给形参。例如调用add(1,2.5)时,1传递给a #2.5传递给b。python允许以形参赋值的方式,指定将实参传递给形参。 #定义函数 def add(a,b): return a+b #通过赋值来传递参数 res=add(a='ab',b='cd') print(res) #通过赋值来传递参数; res=add(b='ab',a='cd') print(res) #可以看出来,在采用参数赋值传递时,因为指明了接受实参的形参名称,所以参数的先后顺序已经无关紧要。参数赋值传递方式 #成了关键字传递。 #3.参数传递与共享引用 #定义函数 def f(x): x=100 #定义变量,并将变量作为参数传入函数; a=10 f(a) #执行后显示变量的值; print(a) #从结果可以看出,实际参数的值已经覆盖了原来的值100. #4.小心使用可变参数,当参数是可变参对象时,如列表、字典等,若在函数中修改形参,因为是共享引用 #通过实参也获得修改后的对象。 def f(a): #修改列表个值 a[1]='abc' #定义列表对象; x=[1,2] #调用函数,传递列表对象的引用 f(x) #变量x引用的列表对象在函数中被修改。 print(x) #可见,可变参数可在函数中被修改,如果不希望在函数中的修改影响函数外的变量,应该注意避免可变参数被修改。 #如果要避免列表在函数中被修改,可使用列表的拷贝作为实参。例如: def f(a): #修改列表中的个值; a[0]='abc' x=[1,2] #传递列表的拷贝 # f(x[:]) print(x) #如果不希望在函数中的修改影响函数外的变量,应避免可变参数被修改。如果要避免列表在函数中被修改,可使用列表的拷贝 #作为实际参数。 def f(a): #拷贝列表; a=a[:] #修改列表的拷贝; a[0]='abc' x=[15,2] #调用函数 f(x) #结果显示原列表不变 print(x) #5.有默认值的参数; #在定义函数时,可以为参数设置一个默认值,调用函数时,如果未提供实际参数,则形参取默认值。例如: #定义函数; def add(a=9,b=-100): return a+b #传递指定参数; res=add(1,2) print(res) #形参b取默认值; res=add(1) print(res) res=add() print(res)
