CEMS(Continuous Emission Monitoring System)在线监测系统对环境温度和湿度有一定的要求,主要是为了确保监测数据的准确性和稳定性。 对于环境温度,CEMS在线监测系统要求在20℃~30℃之间,以确保监测设备的正常运行和数据的准确性。如果环境温度过高或过低,可能会影响监测设备的灵敏度和稳定性,从而导致监测数据的误差。 对于环境湿度,CEMS在线监测系统要求在40%~70%之间,以确保监测设备的正常运行和数据的准确性。如果环境湿度过高或过低,可能会影响监测设备的灵敏度和稳定性,从而导致监测数据的误差。 因此,在安装CEMS在线监测系统时,需要选择合适的安装位置,避免受到外界环境的影响,同时也需要对环境温度和湿度进行监测和控制,以确保监测数据的准确性和稳定性。 |
