施耐德变频器维修ERR故障处理方法
发表于:2026-10-18 12:32:38|本帖共 408 字 843
       施耐德变频器维修故障"ERR 7:ERREUR LS"的处理方法如下:
  1、首先下电,然后换一显示模块或拆下显示模块再安上,再次上电观察;若显示ERR7,就可以排除显示模块与控制板接触不良的可能性.另外要检查一下控制板的波特率是否被更改.
  如果需硬件复位,操作如下:
  (1) 下电后,将选频开关拨到60HZ方位。
  (2) 上额定电压,变频器RDY后,下电。
  (3) 再将选频开关拨到50HZ方位,即可。
  2、另外可以看看风扇是否都在转,可能是风扇不转引起。
  3、查查变频器和面板的版本是不是不兼容,是不是同一时期生产的,你可以看看变频器的编号,哪年生产的。
  4、查查控制电源是否过压。
  5、看看控制卡和电源板之间的通讯有无问题。
  控制卡就是操作面板下面那个板。先把操作面板的塑料螺丝解下,再把下面的那块板子换了。这块控制卡是通用的,更换板子后,上电会报故障CFF,按一下ENT键即可解除更换板子后报的这个故障。
