使用音频信号发生器
发表于:2026-10-18 12:29:47|本帖共 680 字 2625
       音频信号发生器型号:RK1212G 产品介绍 RK1212系列音频信号发生器采用的压控振荡电路,产生稳定、低失真的正弦波信号。输出幅度、频率均采用数码显示、扫频范围可达1:1000以上,扫频的起点和终点可任意设置,具有开机延时输出、短路保护等功能,同时还设计测试任何型式、尺寸、阻抗之扬声器、耳机、动圈受话器的“正”“负”性的功能。 应用领域 本仪器既能产生音频信号用作音响测听,又可准确快速判别喇叭的正(负)性及扬声器的纯音度指标。操作简单,广泛用于声学、电信等方面,特别适合扬声器经营及音箱制造经营厂。 性能特点 1、强的过流保护、短路保护能力 2、信号频率范围:20Hz—20kHz 3、3/4位电压和频率同时显示 4、扫频起点、终点及扫频时间按需设置 5、*、可靠的音频功放设计
  型号
  RK1212BL
  RK1212BL+
  RK1212D
  RK1212E
  RK1212G
  频率范围
  20 Hz~20 kHz 分辨率:1Hz
  输出电压
  0.01~12.8Vrms
  0.01~18Vrms
  0.01~22Vrms
  0.01~28.5Vrms
  分辨率
  0.01Vrms
  输出电压精度
  ±10%
  失真度
  <0.2%(20W,8Ω负载,其余≤0.8%)
  输出功率
  20W
  40W
  60W
  100W
  扫频方式
  对数
  扫频比
  1:1000
  扫频时间
  0.1s~20s
  输出方式
  功率输出、同步输出
  电源要求
  220V±10%, 50Hz±5%
  外型尺寸
  415×365×135mm
  重量
  7㎏
  7.5㎏
  8.5㎏
  9㎏
  配件
  电源线、测试线
