启航科技超声波残余应力检测仪HS1010
发表于:2026-10-18 12:10:25|本帖共 3,189 字 1197
       启航科技HS1010超声波残余应力检测仪-启航检测科技(上海)有限公司-无损事业部 HS1010超声波残余应力检测仪,1GHz硬数字采样频率,声时测量精度1ns
  产品概述 ◆ HS1010超声波残余应力检测仪,1GHz硬数字采样频率,声时测量精度1ns;可检测钢材、铁、铝、铜、钛合金、玻璃、陶瓷、碳纤维复合材料等透声材料。检测对象零损伤,检测快速,检测无需任何防护。仪器目前已内置Q235、Q345、Q345耐候钢、Q355、Q390、铝合金等常见金属材料声弹性数据,同时也在针对各种新材料进行数据库扩充 功能特点 ◆ 仪器检测速度快,探头直接放置在测试区域内即可直接读数 ◆ 使用灵活,超声波设备小巧、便携、节能,依靠便携式的小容量电源就能长时间的工作,可以使工程师方便的带到工地现场进行检测 ◆ 高硬件采样频率,时间误差更小,准确率高 技术参数 ◆ 显示:8.4寸24位TFT_LCD真彩显示(分辨率800 x 600) ◆ A型波显示及S型图像显示刷新率:≥60Hz ◆ 检测功能:应力值检测 ◆ 外部接口1(通讯接口):USB/LAN/VGA ◆ 存储:内部硬盘,容量≥32GB ◆ 外部接口2(扫查器位置信息接口) ◆ 外部接口3(报警输出接口) ◆ 接收频率带宽:0.5MHz~4MHz,2MHz~8MHz, 5MHz~15MHz,2MHz~20MHz ◆ 发射脉冲电压:200V-500V可调,脉冲形式为负方波 ◆ 重复频率:≤ 800Hz ◆ 发射脉冲宽度:30ns-500ns可调 ◆ 输入阻抗:50、500欧 ◆ 增益范围:模拟增益0-110dB可调,调节精度*小0.1dB ◆ 数字采样:8bit/1GHz ◆ 数字采样点数:≥2048点 ◆ 滤波器:数字滤波 ◆ 数字处理功能:平滑和平均(2、4、8、16可选) ◆ 检波方式: 正、负、全检波及射频 ◆ 其它功能:A扫数据存储及分析功能 ◆ 电池使用时间:≥5小时 ◆ 工作温度范围:0℃-45℃ ◆ 存放温度范围:0℃-40℃(含电池) ◆ 整机尺寸:250×180×75(mm) ◆ 整机重量:≤ 3.5Kg(含电池) 应用 ◆ 焊缝应力检测 HS PA30-S超声波相控阵检测仪 HS PA30-X相控阵检测仪 HS PA30-E超声波相控阵检测仪 HS 810TOFD检测仪 HS 811TOFD检测仪 HS F91型电磁超声测厚仪 HS 900L型电磁超声低频导波检测仪 HS 900H型电磁超声检测仪 HS 900GW型超声导波检测仪 HS P9s笔式测厚仪 HS1010超声波残余应力检测仪 HS1020超声波螺栓应力检测仪 HS1030电磁超声应力检测仪 KW-4C数字式超声波探伤仪 KW-4B数字式超声波探伤仪 KW-4数字式超声波探伤仪 HS612e支柱瓷绝缘子及瓷套数字式超声波探伤仪 HS512铸锻件超声波检测仪 HS730高频超声检测仪
  中科创新HS811TOFD超声探伤仪-启航检测科技(上海)有限公司-无损事业部 HS811TOFD检测仪是在原HS810基础上升级而成的超声波衍射时差法检测设备。 产品概述 HS811TOFD检测仪是在原HS810的基础上升级而成的超声波衍射时差法检测设备,在继承了HS810的稳定、简便、实用的特点上实现了更多的扩展。 应用 板材焊缝检测、管道焊缝检测、压力容器等特种设备检测
功能特点 接收/发射通道,从支持3组TOFD探头同时采集数据扩展到可支持6组TOFD探头同时进行数据采集,使得一次扫查*覆盖厚度增加到了400mm,还可实现多种扫查模式组合 兼容HS810的各类配件 采用全新的外观设计,整机重量小于2Kg 滤波带宽多档可调,*带宽增至0.5~30M,*匹配高频探伤需求 采用工业级7寸彩色电容触摸屏,分辨率800X480,更可在低亮度状态下或强光下都能做到清晰可视 动态调节范围增至120dB 升级为全新USB3.0接口,数据传输能力更强,可全面兼容各类USB外接设备 仪器软件:同时具备SAFT(合成孔径聚焦)功能,差分直通波拉直功能 新增HDMI高清视频接口,更贴合外接监控或教学使用场合 离线分析软件:具备SAFT(合成孔径聚焦)处理功能,具备图像处理前和处理后的同屏→对比显示功能,具备能直接将TOFD图像转换成BMP位图的功能 新增高速双频无线网络模块和4G模块,可实现多种方式的数据无线传输和实时监控,可支持PC、平板和手机等移动终端 离线图象分析:恢复和回放扫查时记录的A扫波形;缺陷尺寸和轮廓厚度/幅度数据统计分析;记录转换到ASCII/MSWord/MS Excel格式报告
  技术参数
  脉冲类型
  负方波脉冲
  脉冲前沿
  脉冲宽度
  30ns-1000ns连续可调(5ns步进)
  阻抗匹配
  25Ω 、500Ω
  可同时连接探头
  12 个
  接收参数
  采样频率/位数
  200MHz/10bits
  采样深度
  512
  重复频率
  100Hz-1000Hz可调
  衰减器精度
  等效输入噪声
  扫描范围
  零界面入射-14000mm钢纵波
  声速范围
  (300-20000)m/s
  动态范围
  ≥36dB
  垂直线性误差
  ≤3%
  水平线性误差
  ≤0.1%
  综合性能
  分辨力
  >36dB
  灵敏度余量
  >60dB(Φ2×200mm)
  检波方式
  全检波、正检波、负检波、射频
  波形平均
  1-16可调
  成像模式
  A扫、 B扫、C扫
  直线扫查长度
  (0-40000)mm自动滚屏
  仪器参数
  整机尺寸
  254×188×65(mm)
  整机重量
  2.0kg(含电池)
  显示屏尺寸
  7"
  显示屏分辨率
  800×480
  人机交互
  电容触摸屏,键盘,飞梭
  电源、电池
  电池7.4V/15Ah
  固态硬盘
  128GB
  接口
  LAN,USB3.0, HDMI,WIFI,4G(可选)
  工作温度
  (-10-40)°C(参考值)
  相对湿度
  (20-95)%RH
  出厂检验
  提供欧标检验报告
  HS 810超声衍射时差法TOFD检测仪器
  汉威HS 810TOFD检测仪-启航检测科技(上海)有限公司-无损事业部
  发射参数
  脉冲类型
  负方波脉冲
  脉冲宽度
  40ns-1000ns连续可调(8ns步进)
  可同时连接探头
  10 个
  脉冲前沿
  阻抗匹配
  25Ω、500Ω
  接收参数
  采样频率/位数
  125MHZ/12bits
  等效输入噪声
  垂直线性误差
  ≤3%
  采样深度
  512/1024可调
  扫描范围
  零界面入射-14000mm钢纵波
  水平线性误差
  ≤0.3%
  重复频率
  100Hz-800Hz可调
  声速范围
  (300-20000)m/s
  衰减器精度
  动态范围
  ≥30dB
  综合性能
  分辨力
  >30dB
  检波方式
  全检波、正检波、负检波、射频
  成像模式
  A扫、 B扫、C扫
  灵敏度余量
  >52dB(Φ2×200mm)
  波形平均
  1-8可调
  直线扫查长度
  (0-40000)mm自动滚屏
  仪器参数
  整机尺寸
  248×180×80( mm)
  人机交互
  键盘,飞梭
  工作温度
  整机重量
  2.4kg(含电池)
  电源、电池
  直流(DC12V/2A)
  电池11.1V/6600mAH
  相对湿度
  显示屏尺寸
  6.5"
  固态硬盘
  8 GB
  出厂检验
  显示屏分辨率
  640×480
  接口
  LAN, USB2.0, VGA
  HS730高频超声检测仪
  TOFD探头选型如下:有疑问请致电启航检测科技(上海)有限公司-无损事业部
  我们的衍射时差探头是一种高阻尼纵波探头,可在具有挑战性的TOFD应用中提供分辨率。这些高灵敏度的宽带探头采用复合材料晶片,频率范围从2.25 MHz到15 MHz,尺寸范围从3毫米到12毫米。这些探头可与专门设计的TOFD楔块一起使用,在钢中生成折射纵波。
  探头尺寸(英寸)
  外壳类型
  (A)
  (B)
  (C)
  螺距
  ST1
  0.44
  0.55
  0.22
  3/8 - 32
  ST2
  0.71
  0.685
  0.257
  11/16 - 24
  ST1型楔块
  ST2型楔块
  折射纵波角度
  楔块选项
  ST1-45L
  ST2-45L
  45
  标准型
  ST1-45L-IHC
  ST2-45L-IHC
  45
  淋水型*
  ST1-60L
  ST2-60L
  60
  标准型
  ST1-60L-IHC
  ST2-60L-IHC
  60
  淋水型*
  ST1-70L
  ST2-70L
  70
  标准型
  ST1-70L-IHC
  ST2-70L-IHC
  70
  淋水型*
