AVENTICS电磁阀核心特性参数解析
发表于:2026-10-18 11:31:17|本帖共 724 字 736
       AVENTICS电磁阀在设计或使用经验中,升降式阀门填料多为石棉盘根或石墨填料或聚四氟V型填料,但是这几种填料都受到阀门启闭次数的限制,就是随着阀门启闭次数的增加,填料会磨损,间隙逐渐增大,到一定次数(据统计不会超过2000次)阀门便会从填料处产生泄露,泄露后便需要从新压紧填料压盖,这种方案适合阀门启闭次数不多的场合。 AVENTICS电磁阀的主要特性参数: 1、触点负荷:它是指继电器触点允许的电压或电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小。应用时不能用触点负荷小的继电器去控制大电流或高电压。 2、吸合电流:它是指能够产生吸合动作的小电流。在实际使用中,要使继电器可靠吸合,给定电压可以等于或略高于额定工作电压。一般不要大于额定工作电压的1.5倍。否则会烧毁线圈。 3、释放电流:它是指继电器产生释放动作的大电流。如果减小处于吸合状态的继电器的电流,当电流减小到一定程度时,恢复到未通电时的状态,这个过程称为继电器的释放动作。释放电流比吸合电流小得多。 4、额定工作电压或额定工作电流:这是指继电器工作时线圈需要的电压或电流。一种型号的继电器的构造大体是相同的。为了适应不同电压的电路应用,一种型号的继电器通常有多种额定工作电压或额定工作电流,并用规格型号加以区别。 5、直流电阻:这是指线圈的直流电阻。有些产品说明书中给出额定工作电压和直流电阻,这时可根据欧姆定律求出额定工作电流。若已知额定工作电流和直流电阻,也可求出额定工作电压。 AVENTICS电磁阀 http://www.dgchuanjie.com/SonList-1367463.html https://www.chem17.com/st117916/erlist_1367463.html
