发表于:2026-10-18 11:29:49|本帖共 1,026 字 1609
电力变压器型号及符号的含义
变压器型号含义
变压器(Transformer)是一种能改变电压的装置,主要是利用电磁原理。变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。以下是电力变压器型号所代表的含义。
D-单相
S-三相
J-油浸自冷
L-绕组为铝线
Z-有载调压
SC-三相环氧树脂浇注
SG-三相干式自冷
JMB-局部照明变压器
YD-试验用单相变压器
BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构
DDG-单相干式低压大电流变压器
注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。
变压器的型号和符号含义
变压器型号举例说明
1、SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏。
电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压。
2、S7-315/10变压器
即三相(S)铜芯10KV变压器;容量315KVA,设计序号7为节能型。
3、SCR9-500/10,s11-m-100/10
S--三相 C--浇注成型(干式变压器) r缠绕型 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭
型号含义: SCZ(B)9-XXXX/** SC--三相固体成型 (环氧浇注) Z--有载调压 B--低压箔式线圈 9--性能水平代号 XXXX--额定容量(kVA) **--额定高压电压(按额定值填入)
变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。
4、SFPZ9-120000/110
指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。
5、 SCB9-2000/10
SC——三相固体成型(环氧浇注)
B——低压箔式线圈
9——性能水平代号
2000——额定容量
10——额定高压电压
6、SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11
此为干式变压器的型号表示 S是代表三相; C代表环氧树脂浇注绝缘; B配电变压器; 2000是容量KVA ; 0.4-0.23KV低压侧额定线电压、额定相电压; Dyn11 接线方式表示的是一次侧三相三角形接线,低压侧星形接线,低压侧线电压为11点,即:低压侧线电压超前高压侧线电压30度。 |
