发表于:2026-10-18 11:17:14|本帖共 1,244 字 3897
拉力试验机又名材料试验机。试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备,拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。 与拉力试验机相近似的有一款叫剥离力试验机的仪器,他们的区别在哪呢? 一、首先适用范围的不同: 1、 拉力试验机的适用范围:拉力试验机也称拉力机,主要适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试,拉力机用来对金属材料和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力,拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。 2、 剥离力试验机的适用范围:适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、贴剂、保护膜、离型纸、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。 二、特点不同 拉力试验机;采用进口光电编码器进行位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量的功能,自动统计结果;自动记录大点、断裂点、指定点的力值或伸长量;采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,并可打印报表,产品性能达到水平。 剥离力试验机:单柱型机,省空间,适用在小型、小力量的样品,尤其在胶粘测试、弹簧测试、薄膜、线材、电子零件,具有剥离力的平均力量,分析,弹簧定长度的力量分析,拉力,伸长率,推力等的测试模式可自行选用。在单机使用与计算机操控性都有良好表现,在小力量测试是的选择。 三、结构原理的不同: 1、拉力试验机结构原理:拉力试验机由一根或两根垂直的承载柱和一个液晶显示屏所组成,承载柱安装在一个固定水平底座上,顶部是一个活动的水平横梁。现在的大部分电子拉力机中,支柱一般是由丝杠驱动来确定活动横梁的位置。 拉力试验机的规格由框架能够承受的大负载和承载单元的大负载结合起来进行表示。负载单元安装在电机驱动或油压驱动的移动横梁上。与夹具相连的承载单元测量力,可以从数字显示或电脑上读数。许多电子拉力试验机具有可互换的传感器,从而能与待测试材料匹配。 2、剥离力试验机结构原理:采用卧式结构,用高精度齿轮减速电子调速电动机拖动负载夹头,加载性能平稳。整机由拖动电机、主机壳、微电脑控制器,微型打印机等组成,测力单元采用高精度力值传感器和以单片机为处理器的数字控制系统构成。 |
