网格桥架的规格主要包括以下方面:
**高度**:常见的有30mm、54mm、80mm、105mm、150mm等,也可根据客户要求定制其他高度尺寸。
**宽度** :桥架高度为30mm和54mm的,宽度有50mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mm、450mm、500mm和600mm等。 - 桥架高度为105mm和150mm的,宽度有100mm、150mm、200mm、300mm、400mm和500mm。
**长度**:一般标准长度为3000mm,但市场上也有1米至3米之间的其他规格可供选择,以满足不同工程现场的需求。 此外,网格桥架的规格还可能涉及到网格的大小、钢丝的直径等参数。不同厂家生产的网格桥架规格可能会略有差异,在实际选用时,需要根据具体的工程要求和线缆敷设需求来确定合适的规格。 |
