本文由济南赛成电子科技有限公司提供
薄膜是常见的产品外包装的包装材料,企业加强对包装材料的摩擦性能的监控,对于把控产品质量,有着非常重要的作用。下面利用MXD-02摩擦系数仪检测动摩擦系数和静摩擦系数,详细为大家介绍薄膜的摩擦性能。
MXD-02摩擦系数仪检测方法:
两检验表面平放到一起,在特定的接触应力下,使两表面相对运动,统计两接触表面在相对运动开始时的阻力(即静摩擦力)与两接触表面以一定速度相对运动时的阻力(即动摩擦力)。而静摩擦系数与动摩擦系数依次是静摩擦力、动摩擦力与垂直施加于两个接触表面的法向力之间的比值。
该仪器专业用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数,通过测量材料的摩擦系数(或爽滑性),可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、等日化用品的滑爽性能测定。
摩擦系数仪的技术特性:
7寸触摸屏操作,人机接口时尚、便捷
支持任意滑块质量,试验速度可实现无级调速功能,运动驱动系统平稳且运行精度高
试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势
符合GMP用户多级权限,测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪
支持静摩擦、动静摩擦测量模式
该仪器满足GB、ISO、ASTM多种测试标准,测试方法可按客户需求选择
仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差
传感器采用高精度进口元器件,性能稳定可靠
专业软件可以自动进行单件、成组试验的结果统计分析
微型打印机,便条随时打印试验统计结果
设有标准的USB通信接口
满足多项国家和国际标准:GB/T 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816
如果您想了解检测产品包装其他性能,可以随时咨询我们。 |
