铬矿粉铸造涂料有什么特点
发表于:2026-10-18 10:36:27|本帖共 601 字 2896
       铬矿粉铸造涂料具有耐火度高、热膨胀系数低、化学稳定性强、抗金属渗透、形成致密保护层、提高透气性与涂挂性、适用范围广等特点,具体分析如下: 1、耐火度高:铬矿粉的熔点通常超过1900℃,烧结温度为1850℃。这种高耐火特性使其在高温铸造过程中能保持稳定,不易被烧蚀、软化或脱落,有效保护铸型和型芯的完整性。 2、热膨胀系数低:铬矿粉在高温下的热膨胀系数很低,受热时体积变化小,可减少涂层因热应力导致的开裂风险,确保铸件尺寸精度。
3、化学稳定性强:铬矿粉不与氧化铁、酸、碱等物质发生化学反应,尤其适用于不锈钢、合金钢等高腐蚀性金属的铸造。其化学惰性可防止熔融金属与砂型反应,减少热化学粘砂,提升铸件表面光洁度。 4、抗金属渗透:铬矿粉在高温下能形成致密烧结层,有效阻隔熔融金属渗透至砂型内部,避免铸件表面粘砂缺陷。这一特性使其成为高合金钢、锰钢等易与型砂反应材质的理想选择。 5、形成致密保护层:铬矿粉中的铬元素可在铸件表面形成含铬保护层,显著提高表面硬度和耐磨性,增强抗拉强度和抗腐蚀性能,延长铸件使用寿命。 6、提高透气性与涂挂性:通过合理配方设计,铬矿粉涂料可优化孔隙结构,提高透气性,确保铸件内部气体顺利排出;同时改善涂挂性,使涂料均匀覆盖型砂表面,提升铸件尺寸精度。 7、适用范围广:铬矿粉涂料适用于大型铸钢件(如轧辊、齿轮)、高锰钢铸造、厚大铸件(浇口、冒口)及精密铸造等场景,尤其对表面质量要求高的铸件。
