Microdust Pro CEL-712 手持式粉尘仪
发表于:2026-10-18 10:01:25|本帖共 2,414 字 860
  Microdust Pro CEL-712 粉尘监测仪是一款坚固耐用的手持式数据记录仪,用于实时探测悬浮粉尘、烟雾和浮质。CEL-712 Microdust Pro 是一款坚固的手持式数据记录仪,可实时检测空气粉尘、烟气和悬浮微粒。 用户可以快速方便地使用该仪器获得其他定性数据,单靠重量分析空气采样方法采集不到上述数据。 该仪器具有多种配件,功能多样,因此还可以将其用于静态采样和尺寸选择性采样等场合。
  CEL-712 Microdust Pro用于监测粉尘和悬浮颗粒的实时仪器是进行短期简单测量的理想选择。 CEL-712 Microdust Pro 粉尘监测仪采用符合人机工程学的设计,便于携带且易于使用,可以快速及时地获得测量结果
  Microdust Pro CEL-712 手持式粉尘仪典型应用 • 粉尘和浮质的风险评估 • 监测工作场所内的粉尘水平 • 工业过程监测 • 测试空气过滤效率 • 环境粉尘评估 • 施工和拆除场地的边界监测是
  Microdust Pro CEL-712 手持式粉尘仪主要特点 • 实时图形显示粉尘水平 • 图标驱动的简洁用户界面 • 量程非常大:0.001mg/m3 - 250g/m3(自动切换量程) • 独特的可拆卸采样探头 • 坚固耐用的设计,适用于恶劣环境 • 多语言操作 • 使用可选适配器可对全部、可吸入、PM2.5或PM10粉尘进行采样 • 独特的现场校准插入件 • 防护罩,可用于边界监测
  CEL-712 Microdust Pro 快速简便的粉尘测量 Microdust Pro监测仪的优势是即时看到正在出现的过多粉尘水平的时间和地点,可用于抽样检查和穿过式测量。Microdust Pro监测仪界面简单,非常容易使用。用户在启动仪器后几秒钟内即可进行测量。
  现场使用一个校准过滤器,对仪器的线性度进行抽样检查。这是市场上无二的特点,目前其他设备尚不具备此功能。对屏幕进行了颜色编码,便于导航,一旦开始测量即变为绿色(如下图所示)或在停止时变为红色。在进行测量时,显示实时瞬时和平均水平,随后存储到内存中,以便日后查看。
  Microdust Pro CEL-712 粉尘监测仪现场校准 使用可追溯到等速技术的方法对仪器进行工厂校准,使用ISO 12103-1 A2精细试验粉尘(亚利桑那道路粉尘当量)在一个定制建造的风洞中进行。还为每个探头提供了各自独特的校准插入件,在探头的采样室形成一种已知的光散射效应。虽然建议每年进行工厂再校准,但是可将这个固定参考量用于确认原始出厂校准点。
  虽然已经对Microdust Pro监测仪进行了工厂校准,但是使用一个可选的TUFF空气采样泵和重力适配器可获得用户自定义的粉尘类型设置。这意味着用户可以计算当前被测实际类型粉尘的校正系数,确保其特定应用中的精度。
  Casella Insight数据管理软件 可以使用所提供的USB电缆将Microdust Pro监测仪下载到Casella Insight数据管理软件。下载完成后,可根据需要显示和分析粉尘水平的时间历史,因此可以看到时间和特定“多粉尘”事件的程度。可以存储与人员或被测地区有关的测量并根据需要生成显示多人或多地点相关数据的报告。
  附件和 “Dust Detective” 许多附件均可与Microdust Pro监测仪配套使用。尺寸选择性适配器可以与空气采样泵和PUF过滤器结合使用,从而使实时测量具有所需的粉尘粒级。如果只需重力校准,则可将重力适配器与空气采样泵配套使用。
  Dust Detective防护罩可以将Microdust Pro监测仪变成短期环境粉尘监测器。Microdust Pro监测仪和TUFF空气采样泵(需单独购买)均安装其中,因此可以提供连续的实时和重力粉尘测量。PUF过滤器可以与Dust Detective配套使用,实现PM10、可吸入或PM2.5粒级。
  CEL-712 Microdust Pro 粉尘监测仪概述 测量范围:0.001mg/m3 - 250,000 mg/m3 零点稳定性:小于2ug/m3 电池:3节5号电池 外接电源:12VDC(通过PC18供电) 记录间隔:1秒 - 60分钟 通信:Mini B USB 仪器尺寸:172 x 72 x 33mm(6.8 x 2.8 x 1.3英寸) 探头尺寸:35 x 205mm(1.4 x 8.1英寸) 三脚架接口:1/4英寸惠氏螺纹 分辨力:0.001mg/m3 工作温度:0 - 55°C 电池使用时间:约13小时 重量:含电池小于600克(22盎司) 内存:86000个数据点(测量500次) 模拟输出:0 - 2.5V DC FSD 报警输出:已开启开漏小于15V和500mA DC
  CEL-712 Microdust Pro 粉尘监测仪订购信息 产品编号CEL-712/K1:仪器套件包含Microdust Pro监测仪、校准插入件、清洗波纹管、USB电缆、3节5号电池,Insight数据管理软件、使用说明书(闪存驱动器上)和现场指南。上述各项均装在一个公文包式可上锁的箱子中。
  CEL-712 Microdust Pro 粉尘监测仪可选附件 206101B重力适配器 206102B尺寸选择性适配器(需要PUF过滤器) P118204 PUF PM2.5过滤器(第10包) P118208 PUF可吸入粉尘过滤器(第10包) P118206 PUF PM10过滤器(第10包) P314221 Tuff 4 Plus I.S.带充电器采样泵 PC18通用电源 CMC51 USB下载电缆* CEL-6718轻型三脚架 196030C公文包式可上锁箱* 206105D Dust Detective防护罩(单独订购CEL-712/K1和泵) * 包含在仪器套件中
