发表于:2026-10-18 09:44:27|本帖共 1,478 字 3066
但很多朋友都不知道,干燥速度越快的防锈油,起火燃烧的风险越大,现场管控就越麻烦。今天阿滢就和大家从配方组分、理化指标、车间工况三个维度,分享为什么会出现这样的情况,为企业油品选型、安全生产管理提供技术参考
一、配方组分决定高挥发性
干燥速度是由防锈油内部溶剂添加比例决定的。快干防锈油体系内,低沸点石油溶剂占比可达50%至70%,剩余组分为防锈添加剂与少量基础油。溶剂分子之间作用力弱,常温下挥发速率高,溶剂挥发后,仅在金属表面留存一层薄防锈膜,从而实现速干效果。
同一配方体系中,若要提升干燥速度,只能持续增加轻质溶剂配比,油品内部易燃组分同步上升,为燃烧、闪爆提供基础物质条件。液体本身不燃烧,燃烧本质是油品挥发的可燃蒸气与空气混合形成混合气,挥发量越大,混合气越容易达到爆炸浓度区间。
二、闪点指标:干燥速度与易燃风险呈负相关
闪点是判定液体火灾危险性的理化指标,指可燃液体挥发蒸气与空气混合后,遇点火源发生闪燃的温度,闪点数值越低,物料起火概率越高。
快干防锈油所用的轻质溶剂闪点多处于28℃至45℃区间,整体油品闪点被拉低至易燃液体范畴。常温环境下持续向外释放大量可燃油气,密闭工位短时间内油气浓度可能会突破爆炸下限。干燥速度越快,轻质溶剂含量越高,闪点数值越低,起火触发门槛越低。
三、不同工况下存在多重安全隐患
(一)密闭工位油气积聚
喷淋、浸泡、擦拭防锈作业多在半封闭、密闭工位开展,快干防锈油持续挥发,若排风换气系统风量不足,油气会沉降在地面。油气的密度大于空气,低洼处浓度会持续累积,微小点火源即可触发闪燃。
(二)静电引燃风险放大
油品管道输送、工件浸泡提拉、油液在容器内流动时,液体与金属、塑料接触面持续摩擦产生静电。快干防锈油作业区域高浓度油气持续存在,仅数十伏静电放电火花,即可引燃混合气。冲压、打磨后的工件转运碰撞、机床皮带摩擦均会产生静电,若搭配快干防锈油使用,起火概率就会成倍提升。
(三)高温工件加剧挥发爆燃
热处理、冲压、焊接后的工件表面留存余热,高温工件接触快干防锈油时,会加速溶剂挥发,短时间大量释放可燃蒸气。部分车间直接对未冷却工件喷涂快干防锈油,局部油气瞬间达到爆炸浓度,极易发生起火、爆燃事故。
(四)仓储转运管控压力增大
快干防锈油属于易燃液体,需要独立仓促,对容器密封、通风、温控要求严苛。容器轻微渗漏后,溶剂快速挥发扩散,库房整体油气快速超标;多桶堆叠存放散热空间不足,环境温度上升会进一步加快挥发。
四、通用安全管控执行标准
结合快干防锈油理化特性与现场风险,制造企业可落实标准化管控措施,从源头降低火灾隐患:
1. 按需匹配油品类型,无快速干燥需求时,优先选用高闪点、低挥发长效防锈油,从源头削减可燃油气产生量。
2. 使用快干防锈油要配套防爆排风系统,保持空气持续流通,控制空间油气浓度,采用防爆型号的电器设备。
3. 高温工件自然冷却后,再开展喷淋、浸泡防锈作业,杜绝余热加速溶剂挥发。
4. 油品分区隔离存放,快干防锈油单独存放于阴凉通风的仓库,远离热源、焊接工位等,配备干粉灭火装置,定期检查容器密封性。
5. 人员安全培训,做好禁火管控,设置静电释放装置,定期监测车间油气浓度。
防锈油干燥速度由内部低沸点可燃溶剂添加量决定,挥发速度越快,油品闪点越低,释放的可燃油气越多。在通风不足、静电、高温、密闭仓储等工况叠加下,极易引发燃烧、爆炸安全事故。
在油品选型时不可单一追求速干效果,需同步匹配车间条件,平衡工序防锈需求与安全生产要求。区分不同防锈油的理化风险,落实管控规范,能够有效规避快干防锈油带来的安全隐患,满足安全生产与合规管理双重要求。 |
