搅拌器定义:使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。 大容量搅拌器是一种使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件,尺寸、转速、功率等参数对介质搅拌混合的效果有着重要影响。不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现,在设计选型时首先要根据工艺对搅拌作业的目的和要求。 大容量搅拌器的温度控制方式通常有以下两种: 1、加温板有一个热惯性,温度控制可能高于设置温度,如果要求较高,应注意控制温度的加温板(即加温电压)。使用电接触汞控制温度,当温度高于电点水银温度计设置温度,传感器温度控制方法是设置温度在主机上。因此,控制温度传感器是更方便。但传感器采用金属材料,所以没有腐蚀程度的电接触玻璃水银温度计。 2、通过控制温度传感器(电动),接触汞和电力在使用过程中传感器的一端进入测量液体,另一端连接到仪器上,在这个过程中温度的控制,当液体温度低于设置温度,加温板加温,当温度达到设置温度的液体,然后由电点水银温度计或传感器信号到主机磁搅拌器、加温板停止加温,再当温度低于设置温度,加温板的继续加温,这是磁性的原理,混合器温度控制。 |
