紫外线老化试验箱如何挑选UV灯管
发表于:2026-10-18 09:09:48|本帖共 690 字 1518
       紫外老化试验箱选用荧光紫外杀菌灯作为灯源,根据模拟紫外辐射源和自然阳光中的冷疑,对原料进行加速耐老化实验,以获得原料耐候性的结果。一般适用于非金属材料、有机化工原料(如建筑涂料、油漆、硫化橡胶、塑料、工艺品)在太阳、环境湿度、温度、精华露等气候标准变化下,检测相关商品和原料的脆化程度和状况。
  辐照度(照度)的控制对检测结果至关重要。大多数型号和规格的紫外线都配有阳光强度自动控制系统。阳光强度自动控制系统允许客户根据不同的检测规定设置不同的照度。根据其反馈,控制回路设备,监测阳光,保持预设的辐照抗压强度。系统软件调节led灯管的输出功率,以补偿led灯管的脆化或所有其他变化。
  阳光中的紫外线是导致大多数原材料性能破坏的关键因素。UV利用荧光管模拟太阳中的一部分中短波紫外线。他的led灯管看起来和普通荧光灯一样,但它们产生的不可见光或红外光谱动能很少。人们可以根据不同的检测规定选择不同波长的紫外线杀菌灯,因为每盏灯在整体紫外线辐照度上具有不同的动能和波长。
  led灯管的选择对于测试标准的制定尤为重要。更多详细信息,请参考“led灯管的选择”。一般UVled灯管可以分为UVA和UVB两种,这两种都和它们发出的紫外光谱类别有关。UVA-340 lled管可以模拟太阳在365 nm技术到295 nm技术范围内的中短波光谱,UVB-313ELled管在340 nm技术到270 nm技术范围内有非常短的紫外光,比目前地球大气中可以找到的UV波长还要短。所以可以快速显示测试结果,但也会对一些原材料造成不切实际的损坏。UVA351模拟太阳紫外线穿过玻璃窗,对于检测房间内原材料的脆化是合理的。
